Nie klimatyzacji miedzy chlodnica klimy a chlodnica wody jest chłodniczka oleju.. napewno skrzyni biegow.. jak sie nie myle jest tez cos z chlodzeniem wspomagania.. przeciesz pompa nagrzewa sie i to strasznie
Moje nerwy nie wytrzymały.. Szukam tanio SPRAWNEJ pompy wspomagania do m60 bez NIVO ;] ma ktoś może ?
Dobra, pompa i płyn kupione czekam na przesyłkę. Da radę to samemu wymienić?
da rade kolego.. zadnych problemów ściągasz pasek głowny, luzujesz dwie śruby odkrecasz przewód wysokiego ciśnienia i drugi powrotu..
Wyciagasz wkładasz nową ;)
Nie brzmi trudno :) a powiesz mi jak ściągnąć pasek? Jest tam jakiś napinacz czy coś ?
tak kolego.. jest napinacz.. sciagasz z niego plastikowe wieczko (oslona łozyska napinacza)
I masz srube na torx chyba t50 ;) krecisz mocno w prawo i luzuje się napinacz.. sciagasz szybko pasek i wymieniasz pompke, kolejnosc załozenia ta sama.. :)
ok pompa przyjdzie wymienię zdam relację czy działa :) dzięki :)
Powodzenia - Pozdro ;)
No dzięki :) wszystko już mam jutro o 11 jadę do kolegi na kanał i do roboty :)
Operacja zakończona sukcesem chodzi cicho jak nowa :)
