.... no i wymienilem tuleje z wahaczmi. lewa strona byla w srodku skorodowana....
Pozdr.
Pozdr.
Temat tulei jest czesty i daje sie je wymienic. Roboty troszke jest, tak na dwa piwka, koszt okolo 100 - 150 PLN za sztuke, ale potem jest spokoj. No chyba ze sie przy wymianie gumke przetnie...
odgrzeje kotleta..otóż u mnie tez zaczęło strasznie skrzypiec ,poczytałem i wymienię tuleje wahliwa, ale czy trzeba ostawiać zbieżność, geometrie po tym zabiegu?
Zalecana geometria nie ma się co za dużo rozpisywać. Jeżeli miałeś zużyte tuleje ro różnica będzie spora po wymianie.
no właśnie u mnie kola są idealnie nie ma luzów tylko to skrzypienie ;/ zaczęło skrzypiec jak zima sie zrobiła ;/
tył/przód? U mnie przy takim dziwnym nadejściu problemów mechanik, ściągną, oczyścił, nasmarował i zamontował z powrotem tuleje skrętną :) Z tym, że wymienił obie z 2 tyg wcześniej, coś tam się jakimś cudem dostało albo po prostu odpierdzielił fuszerkę i nie oczyścił wszystkiego jak się należy.
U mnie tez skrzypiał przód, wymieniłem łączniki, tuleje i drążek i zamilkło czesci 1000 złotych i robocizna 350 z tego co pamiętam:)
u mnie tyl strasznie skrzypi trzeszczy i właśnie chce wiedzieć czy ciężko jest wymienić tulejkę.... nie chce żeby mechanik mnie skrobnął za wymianę tulejki i ustawianie geometrii jak nie trzeba...
u mnie tuleje wahliwe po obu stronach sa wybite z tyłu, na boki koło chodzi jak się podniesie tył.. pyt czy wymienic tylko tuleje czy coś jeszcze oprócz tego ????
Najlepiej od razu tuleje skrętne, bo obie stanowią komplet mocowania z tej strony wahacza i jedna wchodzi w drugą.
Sprawdź też wahacz górny (czarny) czy nie ma luzów, łatwo nie jest, solidnie trzeba szarpać kołem i skupić uwagę na zachowaniu samego wahacza.
