dokładnie,raz ¶wieci raz nie - muszę się zmobilizować i doprowadzić to do porz±dku
Wystawać nie może na równo też nie musi być jakie¶ 3 cm niżej :) niż równo ze zbiorniczkiem. A komunikat ci sie pokazuje bo możesz mieć jaki¶ b±bel powietrza który kr±ży po układzie.
Na rozgrzanym spróbuj odpowietrznik lekko popu¶cić i może wypcha powietrze, tylko delikatnie.
miałem ten sam problem, wymieniłem płyn pózniej korek a skończylo się na wymianie chłodnicy co¶ około 800zł
rowniez bym pomyslal o zmianie chlodnicy, a mozesz miec rowniez czujnik w chlodnicy uszkodzony, czesty przyypadek:>
ale mi sie jeszcze zaden komunikat nigdy nie pokazal? a zawsze mu dolewam zeby wystawalo morze to nie dobrze powinno
byc rowno z gwintem tak bynajmniej jest narysowane na zbiorniczku!
ja staram sie meic rowno w zbiorniczku, ale jak masz powyzej, to ci po prostu wyleci z chlodnicy:)
Jestem bardzo ciekaw, jak ten temat sie zakonczyl. Wymieniles chlodnice?
Czy uszczelki pod glowicami?
Mam dokladnie ten sam problem, ale na razie sie nim nie zajmuje, bo jestem na wyjezdzie.
Wymiana chlodnicy nie powoduje bezposrednio mniejszego cisnienia. Na pewno nowa ma wieksza przepustowosc, i powinna gwarantowac nizsza temperature (pod warunkiem, ze termostat nie bedzie sie przymykal)....
Bede wdzieczny za odpowiedz....
