Odezwie się czasami czy cały czas cisza?
Ma chęć zapalić ale nie może do konca załapać,świece były wykręcane i czyszczone,dodam że są nowe.
Postaraj się przedmuchać te cylindry. Jak nie masz sprężonego powietrza to po prostu kręć samym rozrusznikiem na wykręconych świecach. Najlepiej było by odpiąć jakiś bezpiecznik od wtrysku albo pompę paliwa aby się paliwo nie lało do cylindrów.
Kręć po jakieś 30 sekund kilka razy z pedałem w podłodze.
To jest małe obciążenie dla rozrusznika bo silnik nie spręża i nic mu nie będzie.
Nie kombinowałeś czegoś z paliwem?
seban123 mechanik przedmuchał wszystko,on też nie ma już siły do tego samochodu,nic nie kombinowałem z paliwem,stało się to nagle,pojechałem do koleszki na imprezę,pamiętam że w nocy był duży mróz,chcieliśmy podjechać do sklepu po alkohol i tu rozczarowanie bo samochód jezdził a nagle przestał.
ps.Tak przy okazji seban123 odczytaj pw.
To wygląda jakby iskra była w nieodpowiednim momencie podana. Zatem raczej układ zapłonowy. Cóż - może czujnik położenia wału (ale raczej byłby błąd na kompie), może ten moduł od imo, może komp sterujący pracą silnika, może coś się rozpięło. Chyba fachowa pomoc będzie potrzebna.
No raczej bez fachowca tu nic nie zrobi.Czy tu zapłon można jakoś ustawić?
Zapłonu się nie ustawia. Zapłon jest ustawiany przez komp na podstawie temperatury wody, masy powietrza, obrotów silnika, pozycji pedału gazu i sygnału z czujnika spalania stukowego.
Immo odcina iskrę i wtryski. Jak by padło to świece były by suche i nie było by iskry. Nawet by nie dało się zakręcić rozrusznikiem. Na pewno byłby zapisany błąd.
W takim przypadku trzeba sprawdzać zasilania na sterowniku, zasilania wtrysków i cewek, masy!!!
Patrzyć wartości z czujników podczas kręcenia.
Jaki jest czas wtrysku podczas kręcenia, jakie są obroty?
Jakie jest ciśnienie paliwa?
Jakie temperatury pokazują czujniki?
Odkręć sondy i spróbuj odpalić na wykręconych - może być zapchany wydech.
Czy wszystkie świece są zalane?
Postaraj się jak najwięcej informacji podać. Może się coś wymyśli.
Postaram się podać jak najwięcej informacji w poniedziałek gdy zadzwonię do mechanika.
Na razie dziękuje za informację.
Czy mógłby mi ktoś napisać jak zresetować komputer za pomocą INPA,a najlepiej byłoby jak by ktoś miał instrukcje obsługi tego programu.
