Sprawdź wiązkę na zgięciu drzwi. Mógł jakiś przewód się załamać. Trzeba odsunąć gumę obejrzeć całe przewody nawet pod izolacją.
PROBLEM ROZWIAZANY!
jak kolega wyzej napisal wlasnie to bylo problemem:)
na przyszlosc dla ciekawskich:
1) BOCZEK zdjalem tzn odgialem od srodka:
a) zdjalem ze slupka obie oslony (dolna i gorna)
b) odhaczylem gorna czesc boczka(ta przy listwie chromowanej)
c) po zdemontowaniu tych oslon da sie wyciagnac kawalek uszczelki tzn ta co po slupku idzie
d) odchaczylem boczek przy slupku (czyli gora i jeden bok odhaczone)
e) boczek DELIKATNIE odgialem
f) wygluszenie odkleilem
g) dostalem sie do zamka i pociagnelem takie "ciegno" przy sprezynie w gore(to jest to zabezpieczenie...)
h) otworzylem drzwi UWAZAC ZEBY NIE URWAC BOCZKA !!
winny okazal sie ten prostokacik o ktoreym wspomnial wyzej kolega:) po jego zdjeciu z zamka(po uprzednim zdemontowaniu ) zamek zaczal dzialac jak bez centralnego:) do czasu kupna tego gowienka drzwi sa sprawne tyle ze recznie otwierane i zamykane:)
dzieki koledzy za pomoc! pozdro! moze si ekiedys komus to przyda:)
Moglbym prosic jakiegos moderadtora o zmiane nazwy tematu? bo chyba nikt nie wpadnie na to zeby przy takim problemie szukac informacji pod takim tyt. np na. AWARIA CENTRALNEGO ZAMKA-otwieranie drzwi od srodka
To rozumie, że stawiasz piwo przy następnym spocie?;)) Ja radzę Kto ma podobny problem (raz reaguje a raz nie) żeby wydali te 30zl bo później jest naprawdę nieciekawie- dobrze, że ja posłuchałem kolegi z e39 bo miał ten problem w swojej bmce 2 przednie zamki i mówił mi żebym całkiem odpiął wtyczkę bo później nie otworze:/ Miałem szczescie bo padł całkiem na otwartych a pózniej dla pewności odpiąłem wtyczke zanim przyszedł nowy....
PS: ON WYCINAŁ BOCZKI xD połamał jak próbował sie dostać zamek w drugich drzwiach wymienił normalnie;P
masz piwko a nawet dwa:d thx:)
