prawdopodobnie tak niestety czesta przypadlosc , u mnie sub charczy musze zrobic test z kablami i bedzie wszystko wiadomo
Czyli radio do wymiany . Powiedzcie czy do przedlifta z L7 podejdzie radio z polifta ?
końcówki mocy sie wymienia
Radio z polifta będzie okey o ile dodatkowo wymienisz moduł radia że słupka. Bez tego radio nie będzie grało, cd i z m ieniarka tak natomiast radio nie!
Wina leży po stronie końcówek mocy, a konkretnie w sposobie chłodzenia. Wkładka radiatorowa układu scalonego jest chłodzona aluminiową obudową, problem w tym, że kontakt układu scalonego (źródła ciepła) z elementem chłodzącym w tym miejscu jest perfidnie zaprojektowany i do tego jest bardzo odważnym posunięciem konstrukcyjnym. Aż wchodzę w podziw, że tak długo to wytrzymuje. Dobrze policzone po prostu. To świadczy o klasie konstruktorów. Ale do rzeczy... Końcówka ma zabezpieczenie termiczne, które ją wyłącza, kiedy jest zbyt gorąca. Problem w tym, że za którymś razem nagły skok z powiedzmy 0 st.C do 200 st.C uszkodzi i to zabezpieczenie termiczne. Częstotliwość wyłączania się któregoś ze wzmacniaczy będzie narastała z biegiem czasu. Spróbuj te wkładki radiatorowe posmarować najlepszą pastą termo-przewodzącą jaką masz możliwość zdobyć. Chodzi o takie wkładki jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y Ale licz się z tym, że może być już za późno i wtedy konieczna będzie modyfikacja.
Male sprostowanie bo kolega wcześniej wprowadził wszystkich w błąd ponieważ wymieniając ASK na poliftiwe nie trzeba zmieniać tunera z tylnego słupka
Wystarczy zaznaczyć w ASK za pomocą ncs expert że mamy przedliftiwy tuner
Sprawdzone i działa!
Odkopuje temat ponieważ zmieniłem ask i dalej mi nie grają głośniki pod siedzeniami więc problem z wzmacniaczem L7
Ale też wiem że grają one z ask jak jest samochód bez L7
I tu pytanie
Może wystarczy ask przekodowac że niema L7 top hi fi a jedynie hi fi i wtedy by grały już tak jak w aucie bez L7
Co myślicie?
Jutro postaram się to przekodowac
W aucie z L7 one sa podpięte pod L7 wiązką, a w aucie bez są razem z tymi w drzwiach.
Ja u siebie dokładałem L7 to wtyczki od subów te z aska musiałem zmostkować bo mi drzwi nie grały a ASKA.
Czyli mogę suby z drzwiami zmostkowac chwilowo?
Tutaj masz ss z etk.
https://zapodaj.net/2a816c8870c90.png.html
Albo jak nie działa to linka do obrazka
Ktoś coś pisał, ze w HI FI (676) też jest dodatkowy wzmacniacz, tylko mniejszy i schowany w okolicach modułu Bluetooth. Faktycznie jak zajrzę wgłąb nadkola, to coś tam widać.
