u mnie tez gasnie takze mam wszystko ok:P kontrolka od poduchy mi sie swioeci ale to na kompie pokaze ktora?:> czy to mata czy co?:> bo poprzedni wlasciciel kierownice rozkrecal moze cos zle poskrecal... (on tak mysli) ..
Po odczytaniu błędów z modułu airbag powinieneś dowiedzieć się co go boli.
On tak myśli, czy może coś próbuje Ci wmówić?
Ostatnio robiłem E36 compact. Ktoś grzebał przy airbagu.
Był takim debilem, że zamiast wymienić taśmę kierownicy(przy okazji, żeby klakson działał) i zaślepić matę pasażera, to wolał wyciągnąć żarówkę z licznika.
Niby nic takiego, ale w tych licznikach jest jeszcze dodatkowa dioda, na wypadek jakby żarówka spaliła się bądź została wyciągnięta. Na to też znalazł sposób, rozwiercił diodę i płytkę pod diodą. Przez co nawet założenie żarówki z powrotem nic nie dawało.
no niestety są tacy rzeźbiarze. miałem to samo w jednej 7er. tam znowu byl uszkodzony czujnik cisnienia oleju i smarowanie by sie caly czas palilo - wiec zdolny lachman rozwiercil diode w zegarach, tak ze sie w ogole nie zapalala kontrolka - zniszczyl zegary - a wystarczylo wymienic czujnik za psie pieniadze....
Witam,podpinam sie pod temat. U mnie w 7er nawet po zapieciu pasow dalej sie swieci kontrolka z pasow bezpieczenstwa. CZy to normalne,czy po zapieciu powinna zgasnac?
No jak normalne, skoro cały temat jest o tym że zaraz gaśnie, nawet jak nie zapniesz.
U mnie tez gaśnie ... też się kiedyś nad tym zastanawiałem dlaczego skoro w autach blizej 2005 drą jape o nie zapiętości pasa....
I wydedukowałem sobie że widocznie kiedyś mniej zawracali sobie glowe takimi pierdolami.. chcesz zapinasz nie chcesz wypadasz przez szybe :)...
