a skracając wężyki nie trzeba będzie potem jechać na regulację? Bo może długość wężyka jest jakoś kompensowana w programie sterownika?
Zależy mi, żeby poprawić a nie pogorszyć.
Dzisiaj skróciłem wężyki. Ale tylko połowę. Bo żeby drugie skrócić, trzeba przedłużyć rurę zasilającą listwę wtryskiwaczy...
Ale zasadniczej poprawy osiągów czy wyższej kultury pracy silnika nie zauważyłem.
Zastanawiam się, jakie wężyki będą odpowiednie. Mam obecnie takie jak od paliwa (czarne z oplotem w środku gumy). Są strasznie sztywne i trudno cokolwiek nimi zrobić. Umęczyłem się przy tej jednej listwie. Jakie wężyki będą lepsze? Takie silikonowe przeżroczyste?
A nie są czasem sztywne od gazu. Jak są kiepskie założone to tak się dzieje.
http://www.drypa.pl/kategoria208_WEZ...-_Do_gazu.html
Wymień sobie na nowe bo jak są sztywne to może gaz uciekać.
dobra, zamówiłem klamoty. Jutro powinny przyjść.
W międzyczasie obmyśliłem plan jak toto wszystko ładnie rozplanować..
Upchnę listwy wtryskiwaczy w tych plastikowych pudełkach na kable przy każdej z głowic. Wtedy będzie tylko widać wężyki wychodzące z kolektora a wchodzące do obudowy :-) Będą równe i krótkie.
Poprzedni właściciel zapuścił nieco tą instalację. Wymienię filrty, wszystkie gumowe węże od LPG i pojadę na sam koniec na regulację. Wczoraj jak ruszałem wężami to teraz mi lekko pośmierduje gazem, znaczy się węże do wymiany.
Przyszły mi elementy. Węże ładne i giętkie...Czytaj dalej w innym wątku
