No to pewnie ja taki mam...szlag by to trafił :mad2: Ale zaraz...chodzi o ten panel pod kaseciakiem...czy jeszcze jest gdzieś jakieś ustrojstwo?
Na innym forum koleżka miał ten sam problem i napisał,że sprawa wygląda następująco:
1. Te urządzenia czasem wariują ( problem zauważył nie tylko u siebie )
2. W jego xcar linku miał możliwości przepięcia zasilania na kostce w inny PIN, nie pamięta dokładnie ale można było wypiąć kabel zasilający z jednej wsuwki i wpiąć do drugiej , po zrobieniu tego problem 5-1 ustąpił.Może u nas mogłoby to pomóc...tylko jakie kable wypiąć i przełożyć?Acha...dodam jeszcze,że u mnie w oryginalnej wiazce widać,że ktoś już wpinal sie z czymś bo były w wiazkę wpięte 4 kable,które usunąłem...w adapterze od zmieniarki MP3 też w wiazkę wpięte są 4 kabelki od wiązki,która idzie do emulatora i chyba tylko jeden albo 2 są wpięte inaczej niż te,które zdemontowałem z oryginalnej wiązki...może właśnie trzeba bylo by te od emulatora podlączyc tak jak były wpięte te w moją wiązkę.Zrobiłbym to ale troche się boję,że to nie zadziała i tylko popsuję adapter a mam możliwość oddać emulator sprzedawcy.
Zamieniłem u siebie zasilanie i niestety nic to nie dało. Jutro odsyłam zmieniarkę, gdyż producent nic nie wymyślił:-/
Witam...sprawa rozwiazana...kupiłem CD RDS Bussines,które praktycznie wygląda identycznie jak kaseciak tylko ma CD...pięknie gra i dobrze wygląda a do tego działa sterowanie z kierownicy...jestem bardzo zadowolony.Pozdrawiam.
I znowu dupa...zaplaciłem 450 zyka pocieszyłem się kilka dni i w drodze powrotnej tuż przed samym domem radio samo zmieniło z FM na CD i koniec...gra tylko CD,zadne przyciski nie działają,nie można przełączyć z CD na radio,nie można wyciągnac płyty CD...można tylko przelączać utwory na CD i dawać głośniej i ciszej.Zauważyłem,że bardzo się to radio nagrzewa...może to jest przyczyną,że nie ma tam odpowiedniej cyrkulacji powietrza bo aż to drewno do przykrywania radia było gorące gdy było podniesione.No ale generalnie wszystkie radia z CD się nagrzewają...może sie po prostu miało zepsuć...a grało tak świetnie.
Witam serdecznie. Ja mam także problem ze zmieniarką tylko troszkę inny. Otóż kupiłem zmieniarkę, dokopałem się do tunera audio, wszystkie kostki pasowały ale niestety zmieniarka nie chciała działać. W ogóle jej nie wykrywało. Sprzedawca wymienił mi ją na taką że można ja bezpośrednio podpiąć pod starą zmieniarkę ale tu jest taki problem że ja mam szeroki wejście do zmieniarki a w tej nowej są dwie kosteczki tj pasowały do nowszej zmieniarki. Teraz pytanie czy jest jakaś możliwość podłączenia tego pod tą szeroką wtyczkę ? Dodam jeszcze że na zmieniacer mam napisane "P"... Proszę o pomoc
Na pewno nie pomogę, ale dodam swoje tkz 3 grosze do tych emulatorów cd made in china... To jest jeden wielki syf! Miałem to kiedyś u siebie w Audi A8 nagłośnienie BOSE czyli jakby taki odpowiednik DSP w BMW. Jakość odtwarzania przez ten emulator to była jakaś porażka, mimo iż zgrywałem z oryginalnych płyt cd na mp3. Dodatkowo to ustrojstwo dostawało jakiś zawieszek i efekt był taki jakby system w kompie ci się zawiesił, a żeby to ustrojstwo zresetować trza było to odłączyć od radia... Emulator sprzedałem po 3 miesiącach za 1/3 ceny zakupu i za tą kasę kupiłem sprawną zmieniarkę cd. Ja tych urządzeń nie polecam! Z resztą, widziałem że na forum jak ktoś sobie zrobił wyjście AUX, ale pod iPoda czy coś takiego, kupił jakieś dwie małe skrzyneczki i jakoś to tam sobie podłączył, tak że i nawet sterowanie z kiery miał... a no i myślę że taki iPod przetwarza dużo lepiej mp3. Tyle że niby drożej was to wyjdzie niż zakup takiego emulatora, ale jakby tak pomyśleć to na dłuższą metę chyba nie...
W swojej e38 mam tuner becer bm24 tmc, navi 16:9, brak oryginalnej zmieniarki. Czy ktoś może mi powiedzieć czy ta zmieniarka mp3 będzie działać lub nie?
Jeżeli kogoś to interesuje, to kupiłem tą zmieniarkę i działa.
