Problem jest tylko taki, że nie wiem jak ocenić używaną pompę przy zakupie. Nie wiem jak uchronić się przed kupnem zużytej.
e32maciek zmieniałeś wszystkie panewki? Czy zmieniłeś tylko korbowodowe bez wyjmowania wału?
Możesz mi wytłumaczyć w oparciu o schemat z real oem gdzie znajduje się ta druga sprężyna, której nie ma na realoem?
i jeszcze jedno: czy też miałeś problem z długo gasnącą kontrolką po dłuższym postoju (przypomnę, że obudowę filtra mam nową, a problem nadal jest)?
