Jeśli chodzi o to,ze jest wypalony odblask to taniej będzie napylenie go na nowo. Koszt około 70-80zl/szt.
Pytanie gdzie bo szukam w necie i nie mogę znaleźć, w ic nie ma, na alledrogo również chyba że chodzi o aso ?
Grabol a gdzie to można zrobić bo właśnie mam wypalone (aż wypalone sa dziury) jak zabierałem sie za czyszczenie to zobaczylem że oba są wypalone.
Obok mojego warsztatu nawet..
Prosisz i masz! :D
"tytanex-pol"
Warszawa ul. Jachowicza 13a
Tel. 22 424 80 72, 505 342 167
www.metalizacja-pradzynski.com.pl
Faktycznie,ale jest prawidłowy.
Widocznie zaniedbali stronę,ale działają i myśle,ze telefonicznie idzie sie dogadać.
Po mojej wielokrotnej wizycie stwierdzić mogę,ze typ jest trochę roztargniony ale zna sie na robocie!
Na nowy sezon będę mu oddawał moje ranty felg do metalizacji i cenowo udało mi sie sporo utargowac.. :)
po co kupować nowe szkła za 500 zł ; widziałem patent na podstawki arcorok :))) pasuja odealnie . Jeden psychol z forum naszego takie coś założył .mam gdzies fotki jak znajde to zamieszcze
nie czyatlem wszystkich postow w tym temacie, wiec dodam tylko od siebie ze wypolerowanie szkiel z e32 e34 i wszystkich szklanych jest mozliwe, i zaleznie od glebokosci wzerow mozna usunac calkowiecie uszkodzenia. zadna pasta i papier wodny w tym nie pomoze.
wypolerowalem sobie szkla w e32, e38 a teraz za e34 bede sie bral:) oczywiscie wszystkie na blysk
red_man w tym temacie chodzi o to żeby właśnie ktoś powiedział JAK osiągnąć takie efekt.. więc nie krępuj się i podziel się wiedzą :)
nie ma problemu:)
w tym celu trzeba zaopatrzyc sie w szlifierke najlepiej powietrzna z mozliwoscia podlaczenia wody, lub elektryczna rowniez z tym podlaczeniem( jest to wazne gdyz woda musi byc podawana w duzych ilosciach i prosto pod element scierny)
wiadomo polerowanie zaczynam od scierania odpryskow, oraz dziurek, uzywam do tego sprzetu do polerowania kamienia naturalnego konkretnie granitu:) sa to tzw rzepy fi 100, o roznym uziarnieniu, zaczynajac od 50 konczac na 3000. na sam koniec jak juz nam ladnie sie wszystko spoleruje nie bedzie dziurek, tylko szklo bedzie takie jak plastyk po 2000 wodnym papierze, przystepujemy do tzw "przypalania". sluzy do tego twardy filc ( rowniez nakladany na maszynke) i cynarz specjalny srodek do kamienia.
jeden klosz dla doswiadfczonego mena to ok 30 min pracy:) czasami trzeba sie troche cofnac bo po przypaleniu moga wyjsc pewne nie dociagniecia szczegolnie przy brzegach kloszy, gdzie dociskac i zbytnio przypalac nie mozna, gdyz szklo moze peknac:)
od razu mowie, sprzet ten jest praktycznie nie do osiagniecia dla "zwyklego szarego" czlowieka niestety:/
w razie potrzeby moge pomoc w wypolerowaniu:)
Ok a powiedz jeszcze czy zauważyłeś różnice w świeceniu? Ktoś wcześniej napisał, że szkło zmienia swoją grubość i światło może być rozproszone czy po prostu świecić nie tam gdzie powinno.
