dzieki Rodzinabmw,
narazie przymierzam sie do tego tematu, ostatnio znalazlem na sieci instrukcje jak dolozyc tempomat i po zdjeciach ta wtyczka jest schowana jakby byla ze zlota, tak daleko u siebie nie sprawdzalem
dzieki Rodzinabmw,
Witam koledzy, nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Gdzie znajduje się silniczek do tempomatu? Mam w swoim tempomat, ale nie działa, do przepustnicy idzie tylko jedna linka, od pedału gazu. Wydaje mi się, że powinna być też druga, do tempomatu. Gdzie jej szukać?
kolego skoro mówisz, że masz tempomat to silniczek w V8 jest pod serwem lewa strona samochodu, czarnę ustrojstwo z linką (której jak pisałeś nie masz), która powinna "iść" do przepustnicy obok standardowej linki, a że nie ma takowej wieć na jakiej podstawię sądzisz że masz tempomat????
Manetke posiadam, w rozkodowanym Vinie także jest pozycja mówiąca o obecności tempomatu w moim aucie, miejsce na dodatkową linke także jest :)
a mozesze wkleic nr opcji z wyposazenia vinu mowiacej o tempomacie?
pytam, poniewaz u siebie po rozkodowaniu vinu mam info o telefonie, a telefonu nie mam, jest tylko instalacja pod niego
w moiom poscie na gorze tej strony jest odosnik do instrukcji dokladania tempomatu wlasnie w v8, jest tam kilka zdjec obrazujacych jak i gdzie ida linki, mozesz porownac
linka wychodzi w okolicy serwa i "idzie" do góry silnika w jego lewej przedniej części powinna być umocowana do silnika za pomocą blaszki i "wchodzi" pod pokrywe silnka z jego prawej przedniej części. Skoro linki nie ma więć jasne jest że tempomatu nie masz. może poprzedni właściciel go wymontował.
Proszę bardzo :) 540 CRUISE CONTROL tempomat
W moim aucie posiadam komplet do tempomatu, sterownik, manetka, silniczek, brakuje mi tylko linki. Wie ktoś może gdzie ją moge dostać? Lub jaki ma nr. w ASO??
ktoś wyjął linkę???? mistrz świata. czy to jest wogóle osobny element?
znalazłem mechanizm tempomatu???
Tak znalazłem mechanizm, tak jak mówiłeś kolego, znajduje się pod serwem, kostka jest podpięta, brakuje tylko linki ;/
dziwne. nie wiem czy taka linke mozna dokupić, poza tym co bylo powodem usuniecia linki. chyba lepiej poszukac calego mechanizmu i zalozyc.
