faktycznie, w spryskach sa zaworki czerwone.Rozbieralem 2 dni temu sprysk bo slabo psikal na szybe-poprawa po przedmuchaniu widoczna! ale zlozyc to do kupy to tragedia.
rodzina nie zamotałem jeden waz podpiety jest pod trójniki i rozdziela na oba spryski a intensywne z drugiego zbiornika pod kolejny trójnik i znów na oba spryski
prosił bym o zdjęcie dwóch zbiorników i pompki w małym bo rozumiem że są dwie? u mnie jest jedna jednej nie było pewnie sie spaliła i nie założyli nowej i nie widze też już przewodów do drugiej
Kaczy, pompka jest taka sam jak masz w dużym zbiorniku a kabel do niej sprawdz na tej wiazce ktora idzie do pompki dużego
powinny byc 2 wtyczki do pompek i jedna do czujnika ilości płynu
u mnie jest zmiast tego niebieskiego na dole po lewej stronie mały czarny przekaznik siemens 6136-1393 412( połowa tego dużego) - ktoś wie od czego on jest?
witam,
odświeżę trochę temat,
chce założyć u siebie intensywne mycie, po zmianie manetki na te z "S" nie bangla żadna pompka, tzn. ani od głównego zbiornika, ani od intensywnego. Po powrocie na ori manetkę, pompka dużego zbiornika działa.
Zauważyłem tez ze manetka intensywnego pomimo ze w kostce ma zapinowane dwa otwory które są puste w ori manetce to ma pusty otwór, który we wtyczce ori jest zapinowany i zmostkowany z innym przewodem z kostki. Poniżej zdjęcia jak to wygląda. Zrobiłem tez fotkę skrzynki bezpieczników, możecie podpowiedzieć czy i jakiego przekaźnika może brakować u mnie, jeżeli to kwestia przekaźnika?
Z góry dzięki.
manetka ori przód
http://images47.fotosik.pl/710/81e6ec208851e8c3m.jpg
manetka ori tył
http://images38.fotosik.pl/701/de62e37364bfb98dm.jpg
manetka do intensywnego mycia
http://images43.fotosik.pl/709/315fbc68b458412bm.jpg
skrzynka bezpieczników
http://images49.fotosik.pl/708/e7fedb1bffdf18d2m.jpg
jesli dobrze kojaze to zajzyj w druga skrzynke jest blizej swiatel lewych mala zamykana
nie tam to tylko przekazniki od wentylatora klimy i sprysków lamp
szukaj w tej ze zdj bo tym czarnym przekaznikiem powinieneś mieć mały niebieski przekaznik przejrzyj temat od poczatku, siudema wrzucił zdj tego przekaznika
dzieki NegroEG, ale jak pisze Jarek, tam jest przekaznik do spryskow lamp,
Jarek, patrzylem na caly temat, ten przekaznik ktory podal Siudema jest niestety tylko dla silnikow m30 i m70
http://images49.fotosik.pl/708/c1c938531d4f23a2m.jpg
w skrzynce bezpiecznikow jest taki przekaznik (lewy dolny rog), wyglada jak polowa zwyklego przekaznika, rodzinabmw podaje jego nr kilka postow wyzej, obok niego jest wolne miejsce na podobnej wielkosci przekaznik o tym numerze 61 36 1 393 415,
niestety realoem nie mowi do czego one sluza, ale dzisiaj poszukam w schematach elektrycznych co to jest i jak cos wykopie to napisze
