Moze byc przeplywka. Moze siadac pompa paliwa. Pompy paliwa jak sie zagrzeja to potrafia gubic cisnienie. Powinno byc 3,5 bara. Jakis czujnik temp tez moze powodowac podobne objawy. Uszkodzona wiazka tez moze byc. Pomiar cisnienia warto zrobic. Podlaczenie pod kompa w nastepnej kolejnosci. Bez doswiadczenia ciezko bedzie samemu cos wywnioskowac dlatego porob screeny z status analog.
