Wydaje mi się, że jeśli śruba zostanie za mocno skręcona to "popij wodą". Bo ona już nie odblokuje przekładni po odkręceniu. Mogę się mylić więc poprawcie.Cytat:
Zamieszczone przez marek1132
Śruba z kontrą na klucz 19..22 widoczna u góry przekładni służy do kasowania luzu na przekładni kierowniczej,zbyt mocne jej skręcenie powoduje zwiększony opór na kole kierownicy,nie ma nic wspólnego z zablokowaniem czy odblokowanie przekładni jak napisałeś,choć do końca nie wiem o co ci chodziło....Cytat:
Zamieszczone przez sokół
Byłem dziś z tym u chłopaków od bemek to mi powiedzieli że jest odpowietrzone a ten odgłos to norma bo jest nowy rzadszy olej, kurcze ale i tak w porównaniu do innych BMW mi chodzi ciężko wspomaganie, tak na chłopski rozum co tu może pomóc
.Cytat:
Zamieszczone przez Pawel130589
A może łożyska zwrotne, te pod kielichami już poleciały :029:
Najprościej będzie wymienić przekłądnię kierowniczą najlepiej na przeklądnię z servotronikiem i po sprawie dopiero wówczas poczujesz kolosalną różnicę :D
Mialem podobny problem z przekladnia serwotronic - wymiany plynu nic nie dawaly, paskow tez. Kasowanie luzu tez nic nie wnosilo sprawy - skonczylo sie na wymianie przekladni na sprawna - i teraz takowych problemow nie ma.
Polecam poszukac dobrej przekladni od jakiegos dawcy.
