Do środka osobiscie nie zaglądałem ale fizycznie sprawdzałem i napewno końcówka na subach jest w układzie "plus" i "minus" z odwróconą fazą.
Ja nie twierdzę, że nie, a nawet przeciwnie, jestem na 99% pewien, że wszystkie końcówki we wzmacniaczu dsp pracują w układzie mostkowym, ale to nie oznacza, że końcówki są zbudowane na elementach dyskretnych. Co tam konkretnie siedzi będziemy wiedzieć jak się zajrzy do środka(muszę w końcu to zrobić :P ), ale moim zdaniem są tam scalaki, podobnie jak w BM23/24/54Cytat:
Zamieszczone przez wojtas
cursor szacunek.... zaglądnąłem do środka i do subów są tam TDA1560Q takie KLICK po 40watCytat:
Zamieszczone przez cursor
Jest 8 takich scalaków i jeszcze 3 sztuki TDA8566Q po 2x25 wat.
Więc wszystkie 8 sztuk 13tek głośników (4 suby i 4 drzwi) jest na tych TDA1560Q a te TDA8566Q zasilają 4 wysokotonowe i 2 średniotonowe. Porażająca moc ;D
Jak dla mnie na tą klasę auta to wzmacniacz porażka, choc ładnie schematycznie zbudowany i połówka z przedwzmacniaczem-częścią DSP to jeszcze ale połówka z końcówką mocy to jakaś pomyłka.
Edycja...
Co do kostek wzmacniacza to w tej najgrubszej sa cztery suby, dwa z drzwi (nie wiem które drzwi) , zasilanie wzmacniacza i jego załączanie. W mniejszej która jest na prawo od tej większej (nie obok-nie za nią) są pozostałe dwa z drzwi i wysoko tonowe.
Patrząc na zamontowany wzmacniacz w aucie w dużej kostce od lewej masz zasilanie czerwony z paskiem i brązowy (+ i -), później podobnej grubości cztery kable( dwa suby), później dwa cieńsze (jeden drzwi) , dalej jeden cienki biały ( załączanie wzmacniacza), dalej dwa cieńsze (drugie drzwi) i cztery grubsze ( dwa suby)
Jak bede wkładał wzmacniacz rozpiszę zwrócę uwagę na kolory kabli i rozmieszczenie tych dwóch mniejszych kostek.
Narazie tyle się dowiedziałem
hmmm 8/
wojtas, pewnie czeski błąd :cool: ale są róznice w oznaczeniach końcówek/scalaków , w drugim temacie co wstawiłes linka tez jest błąd
Dzięki za uwagę, już poprawiłem.Cytat:
Zamieszczone przez qaz
