Sebek a przy wyższych obrotach i większych prędkościach też nie ma różnicy. I czy nie ma specyficznego świstu powietrza ze strumienic?
Powiem Ci że dałeś mi mocno do myślenia z tymi strumienicami :D
Witam,
tak daleko jeszcze nie przetestowalem - auto stoi u mechanika - jutro odbior i dalsze testy.
To ja czekam na Twoje spostrzeżenia :DCytat:
Zamieszczone przez Sebek
Mi też pali po 20 i jeżdżę bez szaleństw! Sebek, jest dzięki Tobie nadzieja! Kupuje zaraz też strumiennice i żegnam katalizatory. Sebek, powiedz jak zrobić tę osłonę na sondę, U mnie siedzi M60 ukł.wydechowy różni się od ukł. M62? Mechanik prosi o zdjęcia tej osłony na sondę bo nigdy czegoś takiego nie robił
POZDRAWIAM ;D
P.S.
Już zamówiłem, takie same wymiary. :D
Witam,
w efekcie koncowym nie zalozylem zadnych oslon na sondy. Rozmawialem jeszcze z dwoma specami i mowili - ze nie powinno byc problemow. Pojezdze troche i zobaczymy co z tego wyniknie ....
Ja przynajmniej od 5lat mam w kazdym aucie zamontowane strumienice- NIGDY nie pojawily sie negatywne efekty uboczne :] zawsze same plusy ;)
Dzwiek silnika w E38 740i zrobi sie troszeczke nizszy ale nic poza tym zadych swistow gwizdow itp. tyczy sie to tez 730i E32
@Sebek po przejechaniu okolo 200km uklad ci sie "przedmucha" i wtedy dopiero wzrost osiagow bedzie maksymalny.
mialem identyczna strumienice co pokazal mibhell zreszta jeszcze ja mam bo wycialem,moge komus odsprzedac jesli chce,jezdzilem na nich krotko,kilka moze kilkanascie dni.auto chodzilo mi jak polonez i gwizdalo. jesli wy nie macie takich objawow to git.
właśnie a co jak sondy są za katem?Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
ja tak właśnie mam, czy da się jakoś oszukać kompa żeby nie pokazywał błędu jak wytnę katy?
a może żadnych błędów nie będzie?
nieda sie oszukac, rozmawialem dzisiaj z paroma kumplami i kazdy mowi ze po wycieciu kata moze jest i roznica ale niewielka i naprawde jezeli kat niejest uszkodzony to roznicy w mocy nieodczujecie
w moim świecie jest sens wycinania kata wtedy gdy już nie działa ... bo po co w sumie ryzykować i sondami i krzakami w kompie przy sprawnym samochodzie ... a jak kat nie działa i wsadzisz w jego miejsce strumienice to różnicę musisz poczuć ...
