co do wisko to wydaje mi się że przy otwartej masce ciężko jest żeby od razu załączyło się z wiadomych przyczyn ciepło silnika ucieka górą no chyba że na zewnątrz jest upał 30C
jak będziesz trzymał visko ręką i zapalisz auto i poczekasz aż się załączy to napewno ci nie urwie ręki tylko poczujesz duży opór ,ale przy zagrzanym i chodzącym silniku gdzie visko jest załączone na twojim miejscu nie próbował bym zatrzymać wiatraka.Co do twojich dolegliwości z temperaturą i wymienionych części nic nie napisałeś o chłodnicy .Może masz ją poprostu lekko przypchaną i dlatego ci lekko temperatura skacze.
chlodnica byla czyszczona :) juz doszedlem do przyczyny, mialem padniety albo nie ten czujnik ale nie od temperatury (niebieski ) tylko ten obok CZARNY kupilem nowy i jest wszystko w normie ksiazkowo.koszt czujnika 40zl
Mam ten sam problem, ten czarny czujnik to który ? bo u mnie są trzy obok siebie w tym dwa czarne
Czasem nie powinien załączyć się wiatrak od klimy jak jest wysoka temperatura silnika ??
Bo u mnie tak jest jak tylko lekko wychyli się skazówka temperatury po za pion to się załancza wentylator elektryczny ( klima wyłączona ) a wisko działa idealnie !
Grześ sprawdź to , odbiega od normy by wskazówka wychylała się ponad pion, po co przegrzewać silnik ? Moze to jakaś pierdoła, której konsekwencje mogą być poważne.Cytat:
Zamieszczone przez G-R-Z-E-Ś
to visco nie działa Ci idealnie tylko kiepsko. U mnie też tak było przed regeneracja visca. Dolej mu tego oleju i będzie idealnie.Cytat:
Panowie ale to był w największy upał i stałem w zaje..... korku , a co do visca to nie mam żadnych zastrzeżeń bo spina idealnie
Przy upalaniu kręceniu bąków powinna trzymać pion (uchylona maska) a co dopiero podczas jazdy w korku :)Cytat:
a jak odpalasz rano i zaraz przegazujesz to słyszysz dźwięk jak z autubusu lub ciężarówki? :)Cytat:
