U mnie raz było raz nie, ale i tak włosy na głowie stały dęba.Cytat:
Zamieszczone przez joe white
A teraz ummmmmmmmmmmmmm bajka.
Raz jeszcze wielkie dzięki, pozdrawiam.
Dokładnie tak :)Cytat:
Zamieszczone przez Guralbmw
Sprawdziłem część po numerze i ten numer co jest na zaworku nie działa :/ Sam zaworek jest nie do kupienia w ASO - no chyba ze z całym zbiornikiem, ale nie o to nam chodziło :)
S7 przeszukalem oem i nie ma tego zaworka na zadnym schemacie, nawet zbiornika. No coz moze go zapomnieli dorysowac :) Zastanawia mnie jak role pelni ten zaworek, to klucz do poszukiwan zamiennika
Witam!
Panowie od niedawna mam ten sam problem opisany w tym temacie...i jeśli rozwiązaniem tego problemu jest opisywany powyżej zaworek to czy ktoś z Was ma go na sprzedaż ewentualnie gdzie takie coś można dostać. z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
Panowie mam pytanie, ponieważ aktualnie mam ten sam problem z wyjacą pompą, odkreciłem pompe i nie mam w żadnym miejscu tego zaworka o którym tutaj jest mowa.... mam e38 3.5 to możliwe że mam jakaś inna pompe ???
Kolego ten zaworek znajduje się gdzieś w odległości 20 cm od pompy w głąb bagażnika...tu masz obrazek na którym jest to widoczne:http://img843.imageshack.us/img843/9260/1rk0.jpg JA niedawno wymieniłem go u siebie i jak ręką odjął. Pozdrawiam
Chciłem odświeżyć temat.. gdzie idzie dostac zaworek o którym tu mowa? moja pompa strasznie wyje i chciałem coś zaradzić....
Wymień pompe, miałem trzy e38 i w każdej jak zaczynała wyć to tylko wymiana samej pomy pomagała.
