z tego co wiem to moja 5hp30 ma 2 półbiegi, przy duzym obciazeniu redukuje pod gorke i tez mi wzrastaja obroty tymczasowo.U ciebie pewnie tez to jest.Niedawno mechanik od skrzyn automatycznych mi to powiedział.Pozdrawiam
Z tego co kiedyś usłyszałem skrzynie automatyczne BMW są jednymi z najlepszych, w e34 miałem ponad 300.000km przebiegu i śmigała. Szczerze mówiąc przez 5 lat nawet jej serwisu nie robiłem, wg teorii jak kilkunastoletni automat działa to nie ruszać.
Zauważyłem jednak że tak naprawde lepiej się jeździ na trybie Sport, nawet przy normalnej jeździe, jakoś lżej i sprawniej, a i ekonomizer nie pokazuje tak często 30l/100.
Z zapytam tak z innej bajki: czasami nie załacza mi sie ASC. Na zimnym silniku wszystko OK, gdy się nagrzeje, po kolejnym uruchomieniu pali się kontrolka ASC. Zauważyłem że wtedy na trasie skrzynia potrzebuje około 130km/h żeby wrzucić 5 bieg.
Co ma wspólnego ASC i automat?
BMW nie produkuje skrzyń, robią to poddostawcy jak GM, ZF, czy GETRAG (ale getrag chyba same manuale klepie). Co do skrzyń GM to nie mam o nich najlepszego zdania.... Jednak ZF to pierwsza liga, nie bez przyczyny skrzynie ZF siedzą w astonach martinach, czy bentlejach:)
:shock: :faint: Nic tylko pogratulowac mechanikowi taaaaakiej "wiedzy"... :DCytat:
Zamieszczone przez MichalV8
Nie wiem czy to jeszcze kogoś interesuje czy nie.
Z moich wiadomości wynika że lock-up załącza się na 3,4 i 5 biegu. Warunkiem załączenia lock-up'a jest stosunek prędkości obrotowej wałka napędzającego do prędkości wału wyjściowego ok. 1,1:1. Wtedy konwerter blokuje turbinę konwertera do obudowy za pomocą sprzęgła (TTC).
Lock-up można nazwać biegiem bezpośrednim, przy takim sprzężeniu występują najmniejsze obciążenia dla skrzyni biegów. Prędkość obrotowa w stosunku ~1,1:1 powoduje największe zużycie paliwa dlatego załączany jest lock-up. Jeśli pojazd zwalnia lub przyspiesza zachodzi konieczność rozpięcia sprzęgła konwertera.
W skrzyniach takich jak 5hp30 ów sprzęgło działa stopniowo. Zmniejsza lub zwiększa w miarę płynnie siłę "docisku" jest to tzw. "Gradual Lockup Control" a w skrzyniach np. 4HP22/24 sprzęgło działa-lub nie działa natychmiast (jak blaszki przekaźnika) - tzw. "On/Off Lockup Control".
Z tym sprzęgłem konwertera to tak na marginesie. chciałem tylko podkreślić że lock-up może się załączyć w 5hp30 na biegach 3-5. Jeśli się mylę to proszę o konkretne wyjaśnienia inne niż "wiem bo słyszę jak u mnie się zmienia".
Moja wypowiedź nie jest autorytatywna. Oczywiście mogłem coś źle zrozumieć lub źle doczytać.
Ja już tyle teorii słyszałem że nie bardzo wiadomo w co wierzyć :P
Wiem na pewno że np skrzynie 5hp30 zależnie od koloru tabliczki znamionowej miały inne sprzęgła, być może że chodzi właśnie o lock upa. W razie co to mam na kompie całego service manuala 5hp30 :)
Kolor tabliczki nie zależy od konwertera. U mnie w E32 jest czarna z konwerterem T26. Mam też skrzynię od E38 z zieloną tabliczką i konwerter T26.Cytat:
Zamieszczone przez Rafciu
Możesz podesłać tego manuala?
http://images45.fotosik.pl/320/d41d4d11d64d5cf8m.jpg
Ten znam niemal na pamięć ;)Cytat:
Zamieszczone przez cursor
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_A5S560Z.pdf
Cosik takiego jeszcze ja znalazł :P
