Zamieszczone przez sebobass
Ja też zrobiłem wszystko jak trzeba i u mnie nic dosłownie nie słychać więc dalej pozostaje mi kaseta adapter :(
Koledzy ja zrobiłem to samo i u mnie śmiga wyśmienicie! czysty dźwięk stereo.Cytat:
Zamieszczone przez stachu0505
Może kabelek macie złej jakości? jak kupiłem w elektronicznym kabelek jack----jack stereo i odciąłem jeden koniec. Trzeba też uważać przy lutowaniu bo są małe odstępy miedzy pinami... w pewnym momencie myślałem że nie dam rady i zaniosę to elektronika żeby przylutował. Powodzonka
witam Panowie, mam takie oto radio http://www.maxbimmer.pl/album.php?al...tachmentid=121 i chciałbym dołożyć sobie wejśćie aux zamiast fal am czy jest to mozliwe? bo wszycsy raczej przerabiaja kaseciaki a ja mam cd.
Kolego a możesz powiedzieć dokładnie jak to przylutowałeś?? Z tego co wiem w tym kabelku jack są dwa cieńsze czy je oba trzeba połączyć i przylutować do jednego pinu?? I czy szukałeś jeszcze jakiejś masy albo czegoś z góry dzięki za odpowiedź.Cytat:
Zamieszczone przez mogewszystko
kolego stachu0505 otwierałeś radio??
Tak otwierałem i wydaje mi się że wszystko przylutowałem jak trzeba.Cytat:
panowie moze ktoś ma ten schemat wesług którego trzeba lutować?bo link z artykułem mi nie działa:/
T teraz ja dorwałem radio i chciałbym mieć AUXa (najlepiej na tape).
Jako że przejrzałem wszystkie wątki z aux i nie znalazłem odpowiedzi będę pytać w tym.
Moje radio różni się trochę od tych przedstawionych.
http://images43.fotosik.pl/360/60ded68b963051a9m.jpg
http://images39.fotosik.pl/356/f7a24c82ff6d610fm.jpg
http://images46.fotosik.pl/342/4df144efd3973a5fm.jpg
Wydaje mi się że trzeba się wpiąć do mniejszego scalaka na zdj nr 2.
Jeśli tak to proszę o pomoc w jakie piny? Jego oznaczenia to ha12161fp a schematy są na stronie :
http://pdf.elenota.pl/pdf/Hitachi/e207036_ha12141nt.pdf
Jeśli nie to gdzie się wpiąć żeby było dobrze?
dzis sie biore za probe zrobienia takiego wyjscia u mnie, zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Chciałbym podziękować koledze Mirek za pomoc w zrobieniu AUXa w radiu.
