Ehh koniec bicia piany , miałem -30 i bylo ok , więc teraz zaatakuje te -45-50 , to tylko max.2 centy niżej a i amory będą nowe więc powinno być ok
Mam pytanie jak powinno się sprawdzać stan oleju w skrzyni 4hp22? Na zgaszonym silniku olej jest 1cm wyżej niż górna kulka. Ale jak zmierzyłem tak jak w innym automacie, czyli silnik odpalony, skrzynia lekko rozgrzana i lewarek na P to można powiedzieć, że bagnet się nie moczy nawet. Jest to dla mnie ważne, ponieważ skrzynia ogólnie jest miodzio ale wycieka mi olej z simeringu wału i nie wiem czy lać aż na zapalonym silniku będzie na miarce czy mam go za dużo.
automaty zf mierzymy na włączonym silniku z lewarkiem w pozycji N.
Jutro sprawdzę na N, może mam już za dużo tego oleju i będę musiał odessać bo wlałem dzisiaj 0,5l. Dzięki wielkie!
najpierw przewachluj lewarkiem przez wszystkie pozycje parę razy, i to tak, żeby każdy bieg zapięło.
Czy taka kombinacja występowała? Pusty podłokietnik tył,tv w przednim.Raczej to dokładane jest wg mnie,uświadomić mnie proszę.
http://otomoto.pl/bmw-730-full-opcja...C35484250.html
https://www.*****************/pl/kata...ch=Wy%C5%9Blij
Czy ta częśc będzie pasowac do e32 z M60B40?
według nich tak, naciśnij link do jakich modeli przeznaczone.
Według nich to właśnie pasuje. W wyszczególnionych modelach jest mój model, ale obiło mi się o uszy że teoretycznie jest kilka modeli odm i warto to uprzednio sprawdzić.
pasuje na 100%, ew jak jest dziura do weża od podcisnienia serwa to trzeba zatkać bo e32 "bierze" podcisnienie z przepustnicy, idealnie pasuje zatyczka plastikowa od jażma hamulcowego, taki korek plastikowy co zasłanie srube imbus
po lewej na dole https://media2mi.pl/p/2/419/430/phot...e-for_zoom.jpg
