Hehe polityka...jak się okazało w przed liftach ,że olej z klapy może zalać DVD Navi to zamiast poprawić hydraulikę klapy aby takie rzeczy nie miały miejsca to woleli zrobić parapet w razie opadów :)
Ja miałem przedlifta i miałem dziewice.Plastik u mnie był.Chyba że chodzi o inny plastik
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jutro zobaczę jak to wygląda w mojej dziewicy :)
Olej ma bardzo małą przewodność elektryczną. Jest raczej izolatorem niż przewodnikiem. Zanie może powodować uszkodzenie ale nie zwarcie
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ja mam przedlifta i mam plastiki, mimo wszystko olej i tak zalal navi.
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Może mi ktos podpowie bo ja nie moge zakodować np świateł dziennych w e65 przed liftem,, Wszystko robie wg instrukcji lecz przy wybraniu Sg Codiren czy jakos tak wybieram change job i wyskakuje błąd coapi 1043 ..Plik man na początku jest pusty
Olej jest tłusty i bardzo łatwo wiąże kurz, który już potrafi być przewodnikiemCytat:
Zacznij od kodowania domyślnym profilem(expertenmodus lub default profil zależnie jaką masz wersję programu). Jeśli też nie pójdzie to prawdopodobnie masz źle skonfigurowany program lub coś od strony autaCytat:
Troche posiedziałem i jest porządany efekt :) Światła sie palą elegancko a kolega zadrości :) A może mi ktoś jeszcze podpwie jak zakodować swiatła coming home i leaving home i te składanie lusterek :)
Może wiecie czy w przedlifcie można ustawić światła drogowe żeby działały automatycznie bez ciągłego włączania i wyłączania ,jeżeli jest taka opcja to jaki wpis trzeba zmienić ?
