Znalazłem
http://www.alpina-automobiles.com/fi...e.html#/page/1
własnie szukam i cieżko znaleść
a czy ktoś ma możliwość wykonania czegoś takiego ??
Edytuj posty!!
Może mnie wyśmiejecie ale takie nakładki można wykonać z tej aluminiowej wciskanej taśmy...no ciężko nazwać to taśmą...taka wciskana obróbka.Niektórzy robią z tego wątpliwe ozdoby na rantach drzwi lub atrap...jednak gdyby to pomalować pod kolor zderzaka i wcisnąć na rant w wycięciu to efekt chyba nie był by zły...tak mi się wydaje...co Wy na to?
A temperatura wydechu?
Raczej kiepsko to widzę.
ja wolałbym kupić oryginał używki lub nowe ale siedze drugi dzień i cieżko to złapać
A co z tą temperaturą Anatol?...Wydaje mi się,że chyba nie powinna mieć wpływu na taką nakładkę...
Tu może mieć duży wpływ.Ten element z "amelinium" może się stopić od temperatury wydechu.Jest to element raczej mało "żaroodporny".
Może i masz racje...chociaż sama już końcówka wydechu raczej nie powinna aż takiej temperatury osiągać...tak mi się wydaje.
Mylisz się,miałem problem z jedną stroną wydechu. Po nagrzaniu lekko się wyginała(zbliżyła się na odległość ok 0,5 cm).Jeden cm zderzaka spłynął po nim jak masło.
Temperatura ma znaczenie.Poprawka wydechu pomogła,nie wygina się.
Jeśli ktoś ma ochotę posluchać jak brzmi E38 740 bez tłumików środkowych i z końcowymi Hamanna:
https://www.youtube.com/watch?v=wxfXa6945F8
