tylko przekrecasz kluczyk i odpalasz normalnie.'
No i o to mi chodziło :) zasugerowałem się, że jeszcze raz trzeba wpisać w miejscu cgeck kontrol :) Resztę doczytałem w innych postach..że to jednorazowy itp...Cytat:
Zamieszczone przez LeSiO
Dziękuję wszystkim :)
Świetne! A kiedyś chciałem pytać o taką możliwość gdy po wgraniu nowszego softu znikł mi domyślnie zegar z wyświetlacza :)Cytat:
Zamieszczone przez szpoper
panowie a da sie np jakos zaprogramowac zeby po nacisnieciu BC na manetce pokazywal mi np ktorys z testow zegarow?:> bo po co mi wiedziec na ktora mam przewietrzenie:) wolalbym tam np srednie spalanie ale na zegarach a nie na ekonomizerze:P jest taka opcja?:> nie mam navi:)
chyba niema takiej opcji, trzeba wchodzić normalnie w test nr.4 i tyle
a da się jakoś sprawdzić ile pali, tylko nie sekundowe tylko naliczanie? Bo w testach tego nie widziałem
tzn chodzi o to że zeruję sobie, no i jadę i mi pokazuje ile paliwa spalił w tym czasie, np. przejadę 10 km to spali 2 litry
każda funkcje komputera pokładowego da się zaprogramować na manetce... np vbr1 jak chcesz sprawdzić chwilowe to przytrzymujesz trochę i się zeruje... normalnie samo się uaktualnia co około 20 kilometrów tylko ze to już wtedy średnie jest...
sorki, że napisze nie o triku, ale w zasadzie to nie odbiegne od tego co tu jest wypisywane. Przeglądnąłem wszystkie strony w poszykiwaniu trików w E-38 i co?? I znalazłem tylko kilka, a reszta to lanie wody i rozpisywanie się o "niczym". Spodziewałem się po tym temacie że dowiem się wręcz bardzo dużo na temat możliwości E-38, ale cóż :( . Temat fajny, ale czy do końca zrozumiany przez wszystkich??
A teraz mała możliwość jaką posiada moje E-38: przy delikatnym naciśnięciu guzika podnoszenia/opuszczania szyby (szyberdachu) otwiera się i zamyka ona (on) do momentu trzymania przycisku. Po naciśnięciu w "drugie" położenie szyba (szyberdach) otwiera i zamyka się do końca. Dotyczy to wszystkich szyb sterowanych przez kierowcę i pasażerów.
:B
Ten "trik" z szybami ma każde e38 i e39 :)
Zgadza się, ale nie wszyscy o wszystkich możliwościach wiedzą. I stąd właśnie ten temat, aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie możliwości naszych autek.Cytat:
Jeden wie to, drugi wie co innego, a razem zebrane wiadomości mogą okazać się skarbnicą możliwości.
