W tym temacie są gotowe profile do kodowania przy użyciu np. NCSdummy(też tam jest):
http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-of-NCS-Expert
Profile działają, sam ich używam
Napisze inaczej, problemem jest auto a nie sprzet do kodowania.
CMB mysli co to moze byc.
Czy moduły weszły w jakis tryb read only czy jak.
Witam Panowie. Mam problem, po kodowaniu wyświetlacza po liftowego w przedlifcie jakies 10 sekund po kodowaniu zbrakło prądu w aku. Co za tym idzie zdechł mi iDrive i wszystkie dźwięki. Na wyświetlaczu jest jeden obraz od opcji i co jakiś czas sam się zmienia, ja pokrętłem nie jestem w stanie nic zrobić. Po włożeniu starego monitorka to samo. Chciałem przekodować znowu MMI lecz już się nie da z nim połączyć ani z nowym ani ze starym. Macie jakieś sugestie ?
Nigdy nie koduje sie bez dodatkowego zasilania. Teraz to tylko dobry specjalista to załatwi.
Teraz już wiem :-) A macie może jakieś namiary na speca z Pomorza?
Mnie to wygląda na problem z innym modułem.
Coś na światłowodzie umarło
Po wczorajszym poście cursora coś mnie ruszyło i zajrzałem do bagażnika i co się okazało, napęd DVD od navi zdechł. Odłączyłem, zrobiłem pętle i wszystko wróciło. Prawdopodobnie zalany olejem z klapy. Nic tylko szukać inny bądź naprawić ten.
Olej z klapy chyba nie zaleje DVD.Masz taki plastik nad dvd co ochrania przed zalaniem ?
Nie żadnego plastiku nie mam. A wnioskuję, że olej zalał bo było go sporo we wtyczkach i śladowe ilości na samym napędzie.
