http://7er.pl/showthread.php/40790-S...85%C4%87-fotel
Czy w silniku N62B44 jest korek spustowy płynu chłodniczego,oczywiście myślę o bloku silnika?
w chłodnicy z jej prawej strony (pasażera) na samym dole.
Na bloku pod kolektorami wydechowi między 2 a 3 cylindrów powinna być śruba spustowy płynu z bloku
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie,przy okazji wymiany pompy wody chcę wymienić cały płyn.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pedał gazu w E32. Jak go zdemontować? Jak siedzi w podłodze, jak rozpiąć u góry? Pilne! ;)
wyryte rysikiem
32000 lat p.n.e.
Popatrz TUTAJ. to dla e34, ale w e32 będzie pewnie to samo.
Wielkie dzięki, szybko i na temat ;)
wyryte rysikiem
32000 lat p.n.e.
Posiada ktoś jakieś rabaty na części w ASO Mercedes i chciałby pomoć?
Musze zakupić kilka gratów za wiekszą kase i przydałby się jakis...
Silnik m73b54 96 rok, przy ilu obrotach rozpina się wisko ???
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Koledzy przestało mi działać pompowanie lędźwiowe fotela kierowcy. Pompka taka jakby chodzi tylko jakby przerywała. Niedawno było wszystko ok i jak pompował to cichutko i było super. Za to w fotelu pasażera od dawna pompowanie tak chodzi jak w fotelu kierowcy ale bez naciskania na fotel jednak pompuje. Co może być przyczyną? Może na forum jest gdzieś taki temat? Ktoś się z czymś takim spotkał?
Orientuje się ktoś z Was czy dostępne są same te osłony plastikowe w lampach xenonowych?Chodzi o przeźroczyste "szkła" za którymi są żarówki.Z OEM wynika,że tylko dostępne z wspornikiem rozpraszającym....
Czy w zegarach (e38) jest możliwość wymiany żarówki kontrolki ASC ?
Czujnik temperatury powietrza w e32 z m60b40 (nie chodzi o ten obok halogenu) znajduje sie w przeplywomierzu?
Jest wkręcany w przepustnicę ;)
A visco przypadkiem nie jest zależne od temperatury? Kręci sie cały czas w lekkim poślizgu, a o jego załączeniu decyduje bimetal, chyba ze w nowszych konstrukcjach jest załączane elektrycznie?
panowie jakie optymalne dystanse przy s37 do e38 z ori wymiarami opon ?
dodam ze auto obniżone na Jamexach -35 -30
Jak w E38 demontuje się tunel powietrzny ten z przodu, przed elektrycznym wentylatorem? Odkręciłem trzy śruby z góry ale tunel nie chce wyjść. Jakieś podpowiedzi? :)
Jaki to styling? Na telefonie ciężko sprawdzić w feglen-katalog.
http://allegro.pl/felgi-komplet-bmw-...508069674.html
Byc moze jestem malo spostrzegawczy,ale przejrzałem felgen-katalog dwukrotnie i nie znalazlem tych felg.
Czyli no styling.Hmmm,toś wie jaki to producent?
To nie ejst żaden Styling. Poza tym to są koła metryczne.
To,że metryczne to napisał.Mnie bardziej zaciekawiło,gdzie już takie widziałem.Bo jakoś mnie się z e9 lub e12 kojarzy.Nic konkretnego w necie nie widać.
Znajomy miał kiedyś e34 i mi wspominał ze mial do niej właśnie jakieś nietypowe felgi 15,5 cala. To pewnie coś tego rodzaju. Podobno drogie bardzo sa opony do nich bo nietypowy i rzadki rozmiar
Co może byc przyczyną że gong z przodu od pdc po włączeniu R lub przycisku przez chwile zapiszczy ciągłym sygnałem, to znak że przednie czujniki nie działaja? Bo tylne też nie reagują na nic.
To tyle dobrego, tylko teraz który to jest czujnik, przód czy tył, to jest pytanie, a moim kompem nie połączę się z e32.
Prawda, że w e32 wszystkie czujniki pdc są takie same, czy może są innne? Tzn wewnętrzne i zewnętrzne.
Edit:
Jaki sprzęt i program polecacie do diagnostyki e32 jak i nowszych modeli?
Jak delikatnie dotkniesz to sprawne powinny lekko drżeć....podobno.
Do sprawnego czujnika jak dostawisz ucho będziesz słyszał lekkie "pukanie" ,przy nie sprawnym tego odgłosu nie będzie.
Jakoś nie umiem zakodować scyzoryka na podczerwień w e32, możliwe jest że sterownik ma już zaprogramowane 4 piloty, a ten jest piąty i nie chce go zakodować?
Scyzoryka do polifta nie zakodujesz. Co to w ogóle za pomysł? ;)
TUTAJ masz świeży temat o tym.
Ale właśnie ja mam u siebie ten nadajnik koło przycisku od szyber dachu i kiedyś miałem taki scyzoryk, tylko że go szlak trafił. Kupiłem taki sam z takimi samymi numerami i jakoś nie da rady go zakodować
Koło przycisku od szybra to masz odbiornik.
Natomiast kluczyk kodujesz przykładając go do diody na kratce nawiewu centralnego.
Tak właśnie robię, mam oryginalna instrukcje i nic. Nie zaświeca się ta dioda w tej kratce, na pilocie wszystkie trzy przyciski działają, wymieniłem wszystkie baterie na nowe
Czyli masz auto wyprodukowane przed 10.1992, bo chyba wtedy był upgrade alarmu. Może po prostu też kupiłeś zepsuty kluczyk.
No auto jest z 07.1992, a tego nie sprawdzałem, podjade do speca i zobaczymy czy wysyła jakis sygnał
Mam skrzynie 5hp19 zielona plakietka, chcę wymienić w niej olej nie wiem kiedy to było robione (raczej nigdy), przeczytałem kilka tematów i więcej z nich kłótni niż konkretów, moje pytanie to ile mam kupić oleju (7 czy 8 litrów) oraz jaki rodzaj oleju (czy może być Mobil ATF LT 71141).
