Porównanie opony wielosezonowej z auta dostawczego, gdzie nawet letnia ma dość agresywny bieżnik, do opony do ciężkiego limo to trochę słabo.
215/65 do E38 to równie słaby pomysł.
Oczywiście, że zawsze lepiej mieć oddzielny komplet markowych opon letnich i zimowych. Szczególnie w takim aucie jak E38. Wielosezon sprawdza się raczej w małych autach o niedużej mocy. W dostawczaku też jak najbardziej. Kumpel założył w zeszłym roku Good Year wielosezonowe do Audi A6 i nie jest zadowolony. Auto jezdzić jezdzi ale w porównaniu do dobrych letnich gum różnica jest bardzo zauważalna. Drugi raz by ich nie kupił. Ale rozumiem, że kupno 2 kpl w tym rozmiarze to spory wydatek.
A ja Wam powiem, że na wielu oponach jeździłem i jedyne wnioski to chyba najważniejsze aby była nowa i auto sprawne a bedzie dobrze.
Chociaż sam świrowałem ostatnio przy wyborze ogumienia tak myśle że to totalnie bez sensu było...
Tuczi77 nie wiem po co ten sarkazm. Jak doczytasz to zauważysz, że ta stówka oszczędności dotyczyła rozmiaru opon. A oszczędność nie jest zamierzona, to tylko ciekawostka, że teoretycznie większa opona jest tańsza.
Sporo osób chwali wielosezon. Kolega ma to na borze VR5 i też jest zadowolony. Ciche i dobrze się trzymają w zakrętach. Nawet wczoraj wieczorem(pierwszy śnieg). Opinie na oponeo też są ok. Pod warunkiem, że oczywiście kupimy lepszą oponę, a nie chińczyka. Ja nie robię dużych przebiegów.
Ma ktoś może zdjęcie E65 z owiewkami szyb? Np firmy Heko
Pacjent - e65 3.0d. Wskazania spalania z BC i tankowań różnią się nawet do 1,5l w dół. Czy jest opcja kalibracji (?)/ustawienia tolerancji przy pomocy kompa/w ukrytym menu?
Kojarzę, że w e38 dało się coś takiego zrobić.
Na pewno da się to zrobić przy pomocy DIS i ISTA
Panowie prośba o doradzenie. M54b30tu. Rozerwało zbiorniczek płynu chłodniczego. Mam już kolejny. I teraz pytanie... odpowietrzyć układ i zrobić test uszczelki ? Czy to wgl objaw uszczelki pod głowica ? Pompe wody chciałem wymienić, dopiero wtedy gdy okazałoby się ze uszczelka jest ok.
Te zbiorniki potrafią pękać ze starości
