o chłopaku! Ale ustrzeliłeś sztukę. Dla mnie bomba! Gratulacje. Piękna
Garaż nie dla niej, napewno nie będzie to auto do jazdy na codzień ... spalanie... założenie gazu było by profanacją tak więc będzie to typowe auto do weekendowego odprężenia sie po 6 dniach pracy, na codzień śmigam mega ekonomicznym nissanem który idealnie sie sprawdza jako samochód warsztatowy do wożenia części, kierunki chyba były pomarańczowe bo te co są to zamienniki jakieś....
Felgi już są do niej, będą alu RH całe w polerce o rozmiarze 17 x 10 cali
na 1000% zalozylbym pomaranczowe ;)
no muszę powiedzieć że rewelacja, zwłaszcza środek robi wrażenie, co do kierunków to tylko pomarańcze, a tak z ciekawości to który rocznik tego egzemplarza
rok 1992, nie wiem tylko o co chodzi bo w dowodzie jest pojemność 5.0 a w niemieckich papierach 5.4 były takie w e32?
no to widze ze niedlugo zrobimy spota w Sanoku lub w Grabownicy co??
Jedno powiem - ''grubo'' :shock: ;) :D
W Sanoku mamy lokalne forum i spotujemy często, ogólnie Sanok znany jest z serpentyn na których uczymy sie ślizgać, siódemka raczej nie będzie autem do driftu :D chociaż jak wyłączylem ASC potencjał silnika mnie bardzo zaskoczył, żadko można zobaczyć Longa lecącego bokiem przez rondo :D :D :DCytat:
Tak czy tak jutro beemka idzie do góry, na codzień zajmuje sie regeneracją zacisków ham. więc wszystkie zaciski ściągam i robie od nowa, w związku z problemem z hamulcami zmieniony będzie prawie cały układ hamulcowy :D (pompa ham, pompa wspomagania hamulca, regulator ciśnienia - gruszka, pompa abs) po ogarnięciu hamulców tłumik końcowy będzie zmieniony bo przez postój troche korozja go zaatakowała , na koniec wymiana wahaczy...
To takie plany które chciał bym zrealizować do końca roku, na wiosne trzeba będzie jeszcze ogarnąć blacharke po są miejsca w których ruda zaczyna sugerować że jak sie tym nie zajme będzie żle :D i potem pozostaje tylko radość z jazdy starym w stanie nowym highlinerem
super......na swieta bede w Grabownicy wiec napewno sie spotkamy....
Oj, piekna sztuka :medit: Jak założysz fele to koniecznie dorzuć zdjęcia ;)
ale wyposażenie ...
rewelacja !
dbaj
pozdro
...a tak przy okazji, to kupiłeś to auto razem z kierowca? bo w nim z tyłu może być przyjemniej jechać jak z przodu... zimne pifffko itd. wg potrzeb ;D
Jeśli dobrze liczę to jest trzeci e32 Highline na forum?
Na pewno pierwszy w barwie silber ;)
Gratuluję i pozdrawiam
No faktycznie każdy chce tym jeździć z tyłu :D dzisiaj zabrałem sie z hamulce i jestem bardzo zaskoczony bo wszystko pod kołem jest oryginał, każda sróbka, plastik itp jest tak przy mocowane jak zrobili to w fabryce, widać że auto było serwisowane bo nie ma ślazdów po rzeźnikach, nawet dwa wielkie oryginalne katalizatory ocalały.
Przy okazji montażu drugiego wlotu znalazłem kolejny gadżet czyli spryskiwacze halogenów :D
No kolego powiem Ci że dorwałeś Mega Dopasa !!! Ten środek jest niesamowity ;)
Aż dziw bierze że na początku lat 90' takie fury robili! W sumie nie ma się co dziwić przecież to BMW :]
A tak poza tym to witamy na okręcie który się nazywa "7er" :cool:
:pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: Witam! :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada:
Fajna Sztuka , w końcu Highliner z Podkarpacia, witam Serdecznie :)
P.S. Bardzo często pomykam przez Sanok/Grabownicę , serpentynki Gór Słonnych
również nie są mi obce :cool: :D
super jest
trafiłeś na naprawdę piękną sztuke :) pozdrawiam
