Dobrze wiedzieć, bo ja bym to wziął za jakiś spalony syf-popiół. Jeżeli ktoś sprzedawał już katalizator lub ten monolit niech napisze ile za to dostał pieniędzy. Najlepiej od V8 ale i nni niech napiszą z ciekawościCytat:
Zamieszczone przez xsilver
jak wyżej pisalem za monolit z moich 2 katow z m30b35 dostalem 800zl ,ale katy byly w bdb stanie ,nie wypalone , nie wykruszone , wszystko zależy wlaśnie od tego , https://ssl.allegro.pl/item902510911..._2_sztuki.html - masz przyklad te są w slabym stanie
http://www.allegro.pl/item925346377_...30_cygaro.html -i nastepny
A gdzie sprzedawałeś, na allegro czy gdzie?
wystawilem na allegro , ale sprzedalem poza , mialem b. dużo telefonow i wybralem najlepszą oferte , nawet nie przypuszczalem ,ze to tyle warte :D
Do tłumnika 525 w moim e34 chcę wstawić kwadratowe końcówki jak w 750, nie mogę nigdzie dostać tych końcówek z jakiegoś rozpadnientego tłumnika więc proszę o wymiary ludzi którzy mają 750 lub taki tłumnik :) - dorobię sobie z nierdzewki.
Potrrzebuję informacji jaka szerokość/wysokość jest tych kwadratowych końcówek i jaka to grubość blachy.
Pozdrawiam i dzięki za ewentuialną pomoc.
pozdr
mój brat skupuje katy,monolit i ogólnie się tym zajmuje i ma w regionie najlepsze ceny...
sebabmw,
kolega mrekor miał takie końcówki napisz do niego może jeszcze ma
http://forum.7er.pl/-czesci-e32-glos...50-vt12552.htm
Panowie jutro jak dobrze pójdzie też pozbędę się katów i w to miejsce zagoszczą 2 rurki, mam pytanie co z sondami, z tego rysunku wynika że sonda jest w kacie:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_silencer/
I jeszcze jedno jakiej średnicy powinny być rurki??
Sonda jest przed katem, kat jest pod tą puszką (osłoną), więc puszkę zostawiasz, sonda ma gdzie siedzieć i jeździsz bez problemu :)
Wyplewienie katalizatora i zostawienie pustej puszki to jedna z największych porach jakie można zrobić.
Nie miałem na myśli wywalenie kata i zostawienie pustej puszki, chodziło mi o to, że jak już wstawiasz np. rury to puszkę wypadaloby założyć :)
przepraszam za nieścisłości ;)
A może mi ktos powiedziec jaka powinna być średnica rur do 3l V8
Czy przypadkiem tłumik końcowy w e32 nie jest taki sam dla wszystkich silników ?
Nie 730, 735i, 730i V8 mają jeden typ, 740iV8 ma inny i czywiście 750i tez ma inny
mówimy oczywiście o ostatnim elemencie układu wydechowego
puszki są takie same tylko że V12 ma kwadratowe końcówki a pozostałe okrągłe, średnica rur jest zdaje sie taka sama.Cytat:
Zamieszczone przez LoLo
nie chodzi o takie końcówkiCytat:
Zamieszczone przez rodzinabmw
http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=18&fg=95
chodzi o TŁUMIK (nr.3)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=18&fg=20
napisałem przecież że puszki są takie same.Cytat:
Tłumiki końcowe różnią się średnicą rur (50, 55, 70mm), oraz końcówkami (okrągłe 55 i 65mm oraz kwadratowe). Minimalnie inne też są puszki - dlatego np. m60b30 ma inne tłumiki niż m30 (ale chyba pasują wymiennie między sobą).
EEEE i 740i ma większe rury na wydechu 65mm :) W sensie końcówki
no to jak to w końcu jest :624: :624: :624:
no chyba ,że inne = takie same :D
Skoro jest inna średnica rur, to i inna średnica środka wydechu - więc tłumiki są inne - ale pasują zamiennie po ew. przespawaniu rur (jeżeli mają inną średnicę) - o to chodziło :D
Ale np. m60b30 i m30 mają tą samą średnicę rur - a tłumiki mają inne numery - muszą mieć trochę inną wewnętrzną konstrukcję lub inną ilość wygłuszenia.
Lolo masz konkretną odpowiedź! Miałem na myśli same puszki nie końcówki i średnicę rur. Ja mam końcowy tłumik od V12 i pasuje idealnie.Cytat:
to może byś mi odsprzedał pleeeeeeeaaaaaaase ;DCytat:
Niestety nie ma takiej opcji. Ale mam od V8Cytat:
A czy warto dawać tłumik od M70 (jak znajdzie się używany dobry) do M30? Nie chodzi mi o względy wizualne lecz o trwałość.
Jeden tłumikarz mówił mi żebym właśnie takiego szukał - będzie spokój na długo - z drugiej strony sądzę że i tak będzie on musiał być przespawany i boje się trwałości spawów.
zawsze możesz kupić nowy :x
Michael7 -> Raczej nie - to te same blachy i ta sama konstrukcja.
Jeżeli szukasz tłumika końcowego to mam mój oryginalny z m60 - jest w idealnym stanie (brak korozji) - możemy się dogadać ;)
