ostatnio pije tylko veltins, mega smaczne piwko :hah: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ns_Flasche.jpg
kurcze trzeba kiedys poruszyc taki temat,
Od czerwca do końca września byłem w Białym :( , może w tym roku uda mi sie wpaść na weekend więc masz u mnie piwko murowane, Lecha Pils z Wlkp. ;) A macie jakiś fotoreportaż z wymiany, napiszcie dokładnie jakie części mam kupić, oprócz tej samej membranki
a co robiles w bialymstoku?
no jak to co robił walał się po naszym mieście i pił nasze piwko i to bez nas !!!!
no wiesz bialystok tez niejest moim miastem, moim jest rodzinne miasto zony Mana i zony jednego z Golcow uorkiestra :hah: a moim dalszym wojkiem jest marek sierocki (serio)
:hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah: :hah:
ale ten veltins "trzepie"
Co mogłem robić? pracowałem, ;) byłem w delegacji. A odnośnie tego separatora oleju, na co trzeba zwrócić uwagę, a ja jeszcze mam gaz, czyli trzeba sie uporać z przewodami od wody?
Witam,
co do membrany slynnej, dymienia i nierownej pracy czytaj tu:
http://www.forum.7er.pl/viewtopic.ph...highlight=dymi
http://www.forum.7er.pl/viewtopic.ph...=dymi&start=15
Pozdr.
W jednym z postów i opisem części do wymiany, mój silnik m60 jest napisane, że jeszcze potrzebny o-ring u Olszowca w Poznaniu są tylko potrzebne dwie części tak jak było napisane do m62 czyli membrana z deklem i uszczelka a co z tym o-ringiem, który był wymieniony do m60?
O-ring w sumie nie potrzebujesz, u mnie pozostal luzem, poniewaz na dekielku byl ten sam oring.Cytat:
Zamieszczone przez Johny
Zamawialem wtedy na podstawie innego uzytkownika e38 i dlatego wzialem, a ze pare centow kosztuje, wiec pal licho.
Pozdr
Acha, to kamień spadł mi z serca, a w ASO mechanik mi mówił, że przeważnie jeszcze uszkodzeniu ulega ta rurka wewnątrz i żebym sie temu przyjrzał, ruszał może jeszcze ktoś tę rurkę wewnątrz?
Z rurka wewnatrz musisz uwazac, by nie wyciagnela sie razem z decklem.Cytat:
ALE: umnie rurki brak...HAHAHA...moze juz ktos wyciagnal wczesniej i nie wsadzil. Wkazdym badz razie nowej nie wsadzalem a auto lata jak nalezy...
u mnie jest 0.8 i 5400 bedzie to miało wpływ na iskre? zapewne tak :DCytat:
Zamieszczone przez Kempes
pzdr
Zabrałem sie za wymiane separatora i du..; trzeba zwalać kolektor, 500zł w plecy + 200zł uszczelki :( ale czego nie zrobi się dla Siódemki :D
Dzisiaj podjeżdżam pod gaz i ku mojemu ździwieniu weszło do zbiornika 29.5 litra po 100km. Mam dolot nieszczelny, czy może przez aż tyle spalić, dodam, że jeździłem spokojnie, w mieście nie szybciej niz 70 i może ze 2 kickdowny? Co to może być, czyżby ten nieszczelny dolot, dodam, ż etydzień temu był na regulacji gazu i wymianie filtrów.
Mysle ze dolot nic do tego nie ma ...
Nie bylo by takiego spalania nie realne , hmm moze sonda ci poszla ? jak masz odpalone na gazie stoisz z ztylu auta czujesz z wydechu gaz nie przepalony ? lub nadmiar gazu ze spalin ?
Hmm moze po wymianie filtrow cos zle skrecili i ci sie ulatnia ?
