5-ty cylinder
- szyba -
4-8
3-7
2-6
1-5
- przód auta-
czyli strona kierowcy pierwszy od frontu. Zamieniasz jego cewkę z dowolnie inną i patrzysz czy błąd podąża za cewką, czy zostaje na cylindrze.
5-ty cylinder
- szyba -
4-8
3-7
2-6
1-5
- przód auta-
Ok jak bede w domu to pokombinuje i dam znac
A nie leje ci się olej czasem z pokryw zaworów ? Znajomemu też wypadał zapłon, wymienione wszystkie swiece, cewki 2szt ,odmy szczelne razem z olejowymi... Jak się okazało olej sączył się z prawego dekla na świece i wypadał zapłon. Też był błąd misfire itp od VVT. To tak na początek , resztę kolega wyżej opisał
Wyciekow zadnych nie widze..
A wiec sprawa wyglada tak ze jak go odpale to go telepie i slabo reaguje na gaz.. rak odepne przeplywke i wloze ja spowrtoem to jest idealnie.. natomiast gdy jest rozgrzany to jak chcialem wyciagnac przeplywke to sakochod zgasl. Odpalilem go bez przeplywki i wlozylem przeplywke i dziala idealnie.. zaraz sie biore za ta cewke i zobacze czy blad sie przenosi na inny cylinder
Przelozylem z 5 na 6 i bledow brak ale dalej chodzi tak samo..
Wczesniej bez podpietycz czujnikow mialem blad przeplywomierza.. teraz on znikl ale wyglada tak jakby to przez niego sie tak dzialo..
Powodów może być milion, czemu się tak dzieje. Może to być Przepływka, lewe powietrze, VVT. Trzeba byłoby porządną diagnozę zrobić.
Przyjedź do Zgorzaly ,coś zaradzimy.
Jutro jade do znajomego zeby mi sprawdzil na kompie wartosci przeplywomierza.. jezeli bedzie cos nie tak to go kupie.. jezeli nie to chetnie podjade [emoji1419]
Coś mi się wydaje ,że problem będzie z valvetronikiem a wtyczki specjalnie były zrzucone żeby równiej pracował. Przygotowane do sprzedania dla kogoś kto jest lewy w tych N62. Nie życzę Ci źle i nie chcę Cie straszyć ale to może Cię zaboleć finansowo. Oby to był MAF w co wątpię.
Ale samochod zachowuje sie tak jak powinien.. problem jest tylko z odpaleniem.. jak odlacze i podlacze przeplywke to chodzi rowniutko.. bez szarpniec bez zamuly..
Spróbuj podmienić na sprawny.
Fajne silniki n62 ale zje.... :)
Trzeba najpierw go miec [emoji23]
Uwierz mi ,że miałem siedem lat temu E65 745 z N62 i osobiście więcej tego gowna nie chcę widzieć. Obecną E65 z M54 jeżdzę piąty rok i w silniku tylko czysciłem przepustnicę i wymieniałem świece. Wymieniłem uszczelkę podstawy filtra oleju i tyle w temacie. Poczekam jak za niedługo zaczniesz pisać posty pełne płaczu to Ci wtedy przypomnę co to jest N62. To fajny silnik jak był nowy a później bardzo drogi w utrzymaniu i eksploatacji. Jak go ktoś zaniedbał to stracisz na nim fortunę. Poza tym 3,6 litra jest dużo cięzejszy od M54 i uwierz mi ,że wcale bardzo byś mnie nie odszedł o ile w ogóle. Dla samego dzwięku V8 nie piszę się więcej na tego bubla.
Miro miał 745i i srał w nocy po gaciach, choć jak sam mówił, nic mu się w tym aucie nie psuło. @Miro: jak już ruda zeżre te Twoje cudowne 730i to wymontuj silnik i zrób z niego pomnik przed domem. Lubię Cię chłopie, ale od tego Twojego pi...olenia to i anioł straciłby już cierpliwość.
Miro , masz rację co do m54. Ale to zwykła stara dobra rzędowa szóstka tam nie ma co się psuć. Rzadki olej panowie lać do tych silników i będzie dobrze
Faktycznie zrobię sobie z niego pomnik. Naprawdę fajny tekst bo mojemu pajacowi też się podobał.
Niemniej jednak żeby było uczciwie Bartku napisz proszę co i za ile zrobiłeś w swoim N62 w E65 ? O F-ce nie piszemy no chyba ,że również chcesz uczciwie napisać ile kosztują awarie jeszcze nowszych konstrukcji BMW.
Trzeba być liberalnym :)
Miro tu nie chodzi co jest od czego bardziej lub mniej awaryjne tylko o to, że na każdym kroku, bez proszenia wpierdzielasz się ze swoimi mądrościami, które bardzo często nic nie wnoszą do tematu. Taki pies ogrodnika. Sam nie ma, ale innemu życie zatruje. Daj mi Swoje E65 na tydzień, a doprowadzę te M54 do stanu agonalnego, bo to jest maszyna i każdą maszynę się da popsuć.
@Miro, 745 sprzedałeś mimo braku awarii, rozumiem że dla spokojnego snu. To może z żoną się rozwiedziesz, a nóż widelec jutro się puści ...
:peace:
No to właśnie pisałem, że jeżeli poprzedni właściciel zaniedbał taki motor jak N62 to będzie bardzo usterkowy i co za tym idzie bardzo drogi w naprawie.
W silniku z tematu wtyczki zrzucone ,połamane. Człowiek któremu zależało na dobrym stanie na pewno nim nie był i mam wrażenie ,że zapuścił się tak daleko ,a potem tylko tyle się dla niego liczyło aby się auta pozbyć.
Mnie jest obojętne co Wam się podoba a co nie. Ja jestem zadowolony a jeżeli Wy również to bardzo się cieszę.
P.S. @Tequila tego się nie obawiam i zapewniam Cię ,że Ty też nie musisz się martwić. :)
No to my się dogadali. :)
Wymienilem cewke i wyskoczyl blad p1351
Czyli wypadanie 5 zaplonu?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eed40484f7.jpg ale jak kolega wczesniej napisal ze moze byc gdzies nieszczelnosc to w tym miejscu przy 5 cyl mam spocona pokrywe zaworow.. czy to moze byc ten objaw?
Tak. To jest cały czas błąd wypadania zapłonu na cylindrze nr 5. Gdyby zasysał lewe powietrze przez pokrywę zaworów to raczej miałbyś znacznie więcej innych objawów. Gaz masz? Sprawdź sobie kompresję na wszystkich cylindrach i porównaj między sobą.
Mam gaz ale i na benzynie i na gazie dziala tak samo.. to co mogloby to byc? Jakies sugestie?
Moj przeplywomierz wyglada tak..
Wydaje mi sie ze ten drucik byl lutowany?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7c53ec3b6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ec367c8f3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...550deb9ddc.jpg
Ewidentnie ten przepływomierz nie wygląda jak należy - do wymiany.
Kupic uzywany „sprawny” czy boscha za 500zl?
Używka może być z gwarancją. Rozumiem że to lewa strona silnika ci się poci stojąc od przodu auta ? Jeśli tak to tam jest 5/8cyl czyli tam gdzie masz wypadanie zapłonu
To od strony kierowcy..
Nie ma zadnej w moim miescie wiec pozostaje wysylka z allegro..
Nie pasuje czasem od diesla?
Nr. Katalogowy 7501554
Powinien pasować. Numery są pokrewne. Popatrz na olx napewno ktoś ma koło Wawy E65 na graty
Patrzylem nie na nic [emoji19]
Nie wiem czy ma inną ,najlepiej wziąć stary na porównanie.
https://www.olx.pl/oferta/bmw-seria-...5-IDyj5wv.html tu zadzwoń
Wykręć wkład przepływomierza z obudowy i podaj mi nr z tego wkładu. Powiem Ci w jakich autach z jakimi silnikami jest taki sam i na jaki nr ewentualnie się zamienia.
Nie mam takiej nasadki, juz probowalem wyciagac..
Kombinerkami je odkręć jak nie masz torxa z dziurką
Albo jak nie dasz rady to poświeć do środka i szukaj nr tego typu : F00C2G2029
Te nr wkładów mają te same parametry i są zamienne F00C2G2029 / F00C2G2032 / F00C2G2062
W takich samochodach występują te wkłady przepływomierza. Obudowy będą inne:
Dla nr F00C2G2062 (Taki obecnie powinien siedzieć w Twoim)
Nie ma opcji żebyś czegoś nie zdobył.
BMW - 3 SERIES (E46) 318 d Diesel 09/01 - 03/03 85 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 3 SERIES (E46) 320 d Diesel 04/98 - 09/01 100 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 3 SERIES (E46) 320 d Diesel 04/98 - 09/01 100 KW 1951 CC M47D20
BMW - 3 SERIES (E46) 320 d Diesel 09/01 - 02/05 110 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES (E46) 330 d Diesel 10/99 - 02/05 135 KW 2926 CC M57D30
BMW - 3 SERIES (E46) 330 xd Diesel 06/00 - 02/05 135 KW 2926 CC M57D30
BMW - 3 SERIES COMPACT (E46) 318 td Diesel 03/03 - 02/05 85 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES COMPACT (E46) 320 td Diesel 09/01 - 02/05 110 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES COUPE (E46) 320 Cd Diesel 11/03 - 110 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 318 d Diesel 03/02 - 02/05 85 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 318 d Diesel 03/03 - 02/05 85 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 320 d Diesel 03/00 - 09/01 100 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 320 d Diesel 03/00 - 09/01 100 KW 1951 CC M47D20
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 320 d Diesel 09/01 - 02/05 110 KW 1995 CC M47N204D4
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 330 d Diesel 10/99 - 02/05 135 KW 2926 CC M57D30
BMW - 3 SERIES TOURING (E46) 330 xd Diesel 06/00 - 02/05 135 KW 2926 CC M57D30
BMW - 5 SERIES (E39) 520 d Diesel 02/00 - 06/03 100 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 5 SERIES (E39) 520 d Diesel 02/00 - 06/03 100 KW 1951 CC M47D20
BMW - 5 SERIES (E39) 525 d Diesel 02/00 - 06/03 120 KW 2497 CC M57256D1
BMW - 5 SERIES (E39) 530 d Diesel 09/00 - 06/03 142 KW 2926 CC M57D30
BMW - 5 SERIES (E39) ESTATE 520 d Diesel 02/00 - 09/03 100 KW 1951 CC M47204D1
BMW - 5 SERIES (E39) ESTATE 520 d Diesel 02/00 - 09/03 100 KW 1951 CC M47D20
BMW - 5 SERIES (E39) ESTATE 525 d Diesel 02/00 - 05/04 120 KW 2497 CC M57256D1
BMW - 5 SERIES (E39) ESTATE 530 d Diesel 09/00 - 05/04 142 KW 2926 CC M57D30
BMW - 7 SERIES (E38) 730 d Diesel 04/00 - 11/01 142 KW 2926 CC M57306D1
BMW - X5 3.0 d Diesel 05/01 - 135 KW 2925 CC M57306D1
Ten sam nr dla benzyny
BMW 5 (E60) 545i N62B44 09.03-09.05 245 KW
BMW 5 Touring (E61) 545i N62B44 06.04-09.05 245 KW
BMW 6 (E63) 645Ci N62B44 01.04-09.05 245 KW
BMW 6 (E63) 645Ci N62B44A 01.04-09.05 245 KW
BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci N62B44 04.04-09.05 245 KW
BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci N62B44A 04.04-09.05 245 KW
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li N62B36 10.03-03.05 200 KW
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li N62B44 10.03-03.05 245 KW
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li N62B44A 10.03-03.05 245 KW
BMW X5 (E53) 4.4 i N62B44A 12.03-10.06 235 KW
BMW X5 (E53) 4.8 is N62B48A 04.04-10.06 265 KW
Dla nr F00C2G2032
AUDI - A2 (8Z0) 1.2 TDI Diesel 03/01 - 08/05 45 KW 1191 CC ANY
AUDI - A3 (8L1) 1.8 Petrol Engine 09/96 - 92 KW 1781 CC APG
AUDI - A3 (8L1) 1.8 Petrol Engine 09/96 - 92 KW 1781 CC AGN
AUDI - A3 (8L1) 1.8 quattro Petrol Engine 08/98 - 92 KW 1781 CC AGN
SEAT - LEON (1M1) 1.8 20V Petrol Engine 11/99 - 92 KW 1781 CC APG
SEAT - LEON (1M1) 1.8 20V Petrol Engine 11/99 - 92 KW 1781 CC AGN
SEAT - TOLEDO II (1M2) 1.8 20V Petrol Engine 04/99 - 05/06 92 KW 1781 CC APG
SEAT - TOLEDO II (1M2) 1.8 20V Petrol Engine 04/99 - 05/06 92 KW 1781 CC AGN
SKODA - OCTAVIA (1U2) 1.8 Petrol Engine 09/96 - 92 KW 1781 CC AGN
SKODA - OCTAVIA (1U2) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AEG
SKODA - OCTAVIA (1U2) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AZH
SKODA - OCTAVIA (1U2) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC APK
SKODA - OCTAVIA (1U2) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AQY
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 1.8 20V Petrol Engine 07/98 - 92 KW 1781 CC AGN
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 4x4 Petrol Engine 05/01 - 85 KW 1984 CC AEG
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 4x4 Petrol Engine 05/01 - 85 KW 1984 CC AZJ
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 4x4 Petrol Engine 05/01 - 85 KW 1984 CC AQY
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 4x4 Petrol Engine 05/01 - 85 KW 1984 CC AZH
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AEG
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AZH
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC AQY
SKODA - OCTAVIA COMBI (1U5) 2.0 Petrol Engine 04/99 - 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 1.8 4motion Petrol Engine 02/99 - 05/05 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 1.8 Petrol Engine 10/98 - 05/05 92 KW 1781 CC BAF
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 1.8 Petrol Engine 10/98 - 05/05 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 4motion Petrol Engine 04/00 - 05/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 4motion Petrol Engine 04/00 - 05/05 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 Petrol Engine 10/98 - 05/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 Petrol Engine 10/98 - 05/05 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 Petrol Engine 10/98 - 05/05 85 KW 1984 CC AZG
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 Petrol Engine 10/98 - 05/05 85 KW 1984 CC AQY
VOLKSWAGEN - BORA (1J2) 2.0 Petrol Engine 10/98 - 05/05 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 1.8 4motion Petrol 05/99 - 05/05 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 4motion Petrol 04/00 - 05/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 4motion Petrol 04/00 - 05/05 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 05/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 05/05 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 05/05 85 KW 1984 CC AZG
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 05/05 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - BORA Estate (1J6) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 05/05 85 KW 1984 CC AQY
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 1.8 4motion Petrol Engine 05/98 - 06/05 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 1.8 Petrol Engine 08/97 - 06/05 92 KW 1781 CC BAF
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 1.8 Petrol Engine 08/97 - 06/05 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 4motion Petrol Engine 10/00 - 06/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 4motion Petrol Engine 10/00 - 06/05 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 Petrol Engine 07/98 - 06/05 85 KW 1984 CC AZG
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 Petrol Engine 07/98 - 06/05 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 Petrol Engine 07/98 - 06/05 85 KW 1984 CC AQY
VOLKSWAGEN - GOLF IV (1J1) 2.0 Petrol Engine 07/98 - 06/05 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 1.8 4motion Petrol 05/99 - 92 KW 1781 CC AGN
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 2.0 4motion Petrol 10/00 - 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 2.0 4motion Petrol 10/00 - 85 KW 1984 CC AZH
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 85 KW 1984 CC AQY
VOLKSWAGEN - GOLF IV VARIANT (1J5) 2.0 Petrol Engine 05/99 - 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L Diesel 07/99 - 07/05 45 KW 1191 CC AYZ
VOLKSWAGEN - LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L Diesel 07/99 - 07/05 45 KW 1191 CC ANY
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Petrol 10/99 - 110 KW 1781 CC AWV
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Petrol 10/99 - 110 KW 1781 CC AWU
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Petrol 10/99 - 110 KW 1781 CC AVC
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T Petrol 10/99 - 110 KW 1781 CC APH
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 Petrol Engine 01/98 - 85 KW 1984 CC AZG
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 Petrol Engine 01/98 - 85 KW 1984 CC APK
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 Petrol Engine 01/98 - 85 KW 1984 CC AEG
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 Petrol Engine 01/98 - 85 KW 1984 CC AQY
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) 2.0 Petrol 01/03 - 85 KW 1984 CC BGD
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) 2.0 Petrol 01/03 - 85 KW 1984 CC BDC
VOLKSWAGEN - NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) 2.0 Petrol 01/03 - 85 KW 1984 CC AZJ
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER IV MINI BUS 2.5 TDI 05/98 - 04/03 111 KW 2461 CC AHY
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER IV MINI BUS 2.5 TDI 05/98 - 04/03 111 KW 2461 CC AXG
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER IV Van (70XA) 2.5 TDI 09/00 - 04/03 111 KW 2461 CC AXG
Dla nr F00C2G2029
BMW 316 1.6i 16V (E46) 03.2004 - 03.2005 N45 B16 B 85KW
BMW 316 1.8i 16V (E46) 03.2004 - 00.2006 N46 B18 B 85KW
BMW 316 1.8i 16V (E46) 04.2001 - 03.2004 N42 B18 B 85KW
BMW 316 1.9i (E46) 04.1998 - 00.2001 M43 B19 TU UL KAT B 77KW
BMW 318 1.9i (E46) 04.1998 - 09.2001 M43 B19 TU OL B 87KW
BMW 318d 2.0 16V (E46) 03.2003 - 05.2005 M47 D20TU UL D 85KW
BMW 318d 2.0 16V (E46) 09.2001 - 03.2003 M47 D20 UL D 85KW
BMW 320d 16V (E46) 06.1997 - 08.2001 M47 D20 OL D 100KW
BMW 320d 16V (E46) 09.2001 - 02.2005 M47 D20TU OL D 110KW
BMW 330d 3.0 24V (E46) 03.2003 - 03.2005 M57 D30 TU D 150-160KW
BMW 330d 3.0 24V (E46) 09.1999 - 02.2003 M57 D30 (135 kW) KAT D 135-142KW
BMW 520d 16V (E39) 06.1999 - 05.2003 M47 D20 OL D 100KW
BMW 525d (E39) 02/00 â 05/04 2497CC M57256D1 120KW
BMW 530d 3.0 24V (E39) 09.1998 - 05.2004 M57 D30 (135 kW) KAT D 135-142KW
BMW 540 4.4i 32V (E39) 01.1996 - 09.1998 M62 B44 KAT B 210KW
BMW 540 4.4i 32V (E39) 09.1998 - 04.2004 M62 B44 TU KAT B 210KW
BMW 730d 3.0 24V (E38) 09.1998 - 07.2001 M57 D30 (135 kW) KAT D 135-142KW
BMW 740 4.0i 32V (E38) 03.1996 - 09.1998 M62 B44 KAT B 210KW
BMW 740 4.0i 32V (E38) 06.1994 - 06.1996 M60 B40 KAT B 210KW
BMW 740 4.0i 32V (E38) 09.1998 - 10.2001 M62 B44 TU KAT B 210KW
BMW 740d 3.9 32V (E38) 05.1999 - 07.2001 M67 D39 D 175-190KW
BMW X5 3.0d 24V (E53) 04.2001 - 09.2003 M57 D30 (135 kW) KAT D 135-142KW
BMW X5 3.0d 24V (E53) 09.2003 - 09.2006 M57 D30 TU D 150-160KW
BMW X5 4.4i 32V (E53) 03.1999 - 09.2006 M62 B44 TU KAT B 210KW
BMW X5 4.4i 32V (E53) 09.2003 - 09.2006 N62 B44 B 235-245KW
BMW X5 4.6i 32V (E53) 09.2001 - 09.2003 M62 B46 B 255KW
BMW Z3 1.9i (E36/7) 09.1998 - 09.2002 M43 B19 TU OL B 87KW
BMW 535 i (E39) 04.99-06.03 180 KW 3498 CC
BMW M5 (E39) 10.98-06.03 294 KW 4941 CC
BMW 735 i,iL (E38) 01.96-11.01 173 KW 3498 CC
BMW Z8 4.9 06.00-06.03 294 KW 4941 CC
