S³owik,
W takim razie najtanszy "hydrocrack"?
Masz racje w tym co piszesz poniewa¿ Motul jest dobry ale pewnie dla ekstremalnej jazdy, sportowej lub do super samochodow a w przypadku "zwyklych" silnikach wszystke oleje s± takie same?!
Nie, nie jest tak, ¿e wszystkie oleje s± takie same. Ka¿da firma stosuje swoje pakiety dodatków i te dodatki robi± czêsto du¿± ró¿nicê. Chodzi o to, ¿e ludzie jak s³ysz± s³owo Motul to z automatu uwa¿aj±, ¿e to musi byæ olej najlepszy na ¶wiecie, a nie wiedz± ani na jakich bazach zosta³ zrobiony ani jakie ma parametry. Wiele osób w tym nawet mechaników uwa¿a np. ¿e ka¿dy olej 5W40 to syntetyk, a 10W40 to pó³syntetyk. Poczytaj trochê w necie o bazach olejowych PAO czy Estrowych grupach olejowych. Ciekawa lektura, sporo siê dowiesz. Nie powiem te¿ ¿e oleje hydrocrackowane s± z³e bo czêsto maj± naprawdê ¶wietne parametry. Choæby Mobile 0W40 i 5W50. Ja akurat wybra³em MIllersa bo jest robiony na najlepszych bazach XF5W50 PAO+Ester, a CFS NT+ na potrójnych Estrach i to mnie przekona³o. Jest dro¿szy ale dla mnie warto dop³aciæ.
To ju¿ grubsza gatka widzê ;p
Nie znam siê tak bardzo :)
mam nadzieje ze skrzynia zacznie mi normalnie dzia³aæ po wymianie oleju...
Dzis przysz³y tuleje - trzeba bedzie odstawic do mechanika
¯adnych Millersów kolego. Drogie oleje , ciê¿ko dostêpne w przypadku 1l baniaczków. Tak jak napisa³em. Najlepszy bêdzie Motul 5w30 x-cess, sam u siebie w m54 go zalewam. Od wymiany do wymiany dolewam ok 1L. Na tym oleju silnik pracuje prawid³owo, Górna klawiatura silnika jest wyciszona.
Do skrzyni równie¿ bym Ci poleci³ olej Ravenol.
Pewnie chodzi mu o x-clean :).
Ravenol czy Mobil ?
To jest bzdura ¿e Millers jest drogi. 5w40 to Millers i Motul, to bêd± 2 najtañsze oleje z baz± w pe³ni syntetyczn±. A reszta to hydrocracki jak wspomniano ju¿ wy¿ej. Mówiê oczywi¶cie o tych tañszych co udaj± full syntetyki. Liqui Moly te¿ robi hydrocracka w 5w40 - technosynteze jako¶ tak - czarno-szara butelka. Natomiast dopiero High synthoil w fioletowej to pe³ny syntetyk. Tylko za cenê 5L LM jest prawie drugie tyle Millersa czy Motula.
Co do warti¶ci lepko¶ci dynamicznej jak± jest parametr po w, to zdecydowanie lepiej mieæ ten parametr jak najwy¿szy. Nie bez podstawy do sportu maj± w50, w60. Tak samo do starszych silników te¿ tak warto laæ. Tylko nowoczesne ciasno pasowane silniki wymagaj± 5w30 i rzadszych.
Ja do 728 leje Valvoline 5W50, dlaczego ? A dlatego, ¿e silnik ma ju¿ swoje lata i je¼dzi na LPG. I Tobie te¿ tak radzê. Poprzedni w³a¶ciciel ³a³ 5W30, po zmianie na w/w pobór oleju zmala³ i silnik ucich³.
Do skrzyni polecam Ravenol ATF 4/5HP.
Dok³adnie tak jak koledzy wy¿ej napisali. 5W30 do nowych ciasno pasowanych silników. A ty masz stary silnik z du¿ym przebiegiem. Olej o lepko¶ci 5W50 dziêki grubszemu filmowi olejowemu dodatkowo doszczelnia taki silnik i poprawia kompresjê. Silnik pracuje ciszej i zu¿ywa mniej oleju. Nie mówi±c ju¿ o lepszej ochronie silnika i odporno¶ci takiego oleju na temperatury. Nawet nie chcê wiedzieæ co siê dzieje z olejem 5W30 podczas upa³ów 38 czy 40 stopni, a takie lata s± u nas coraz czêstsze.
Millers XF 5W50 w Petrostarze jest za 197 z³ za 5L wiêc nie jest wcale drogo. Z dostêpno¶ci± te¿ nie ma problemu tyle, ¿e na stacji go oczywi¶cie nie dostaniesz. A no i polecam ci zrobiæ p³ukankê przed wymian± oleju. Kup sobie Xado przejedz na niej 20km i od razu wymieñ olej.
Piotr Tester robi na YT testy oleju, po obejrzeniu kilku filmów i tabel exelowych odpu¶ci³em olej Motul 5W40 x-cess.
https://www.youtube.com/watch?v=BGov54Vi_YI&t=68s
https://docs.google.com/spreadsheets...pgg/edit#gid=0
Jak dla mnie to te testy nie s± do koñca miarodajne. Go¶æ polewa olejem czê¶æ tylko raz na pocz±tku, a przecie¿ w silniku na poszczególne elementy ca³y czas nanoszona jest nowa porcja oleju. Moim zdaniem ¿eby to mia³o rêce i nogi to element s³u¿±cy do testu powinien byæ na bie¿±co polewany olejem rozgrzanym do temperatury roboczej. Inaczej to dla mnie trochê bez sensu.
Te testy wcze¶niej robili ruscy i wrzucali na You Tuba. Te testy nie maj± nic wspólnego z prac± oleju w silniku , bo przy tych testach nie ma temperatury i przede wszystkim ci¶nienia oleju.
Jak dla mnie ten test to zwyk³y be³kot marketingowy.
Co do Motula , to jest zwyk³a oliwa za du¿± kasê ,tylko ,¿e jest du¿o reklamy.
La³em Mobila ,Agipa, Shella , Castrola, Motula, i najlepiej siê sprawowa³ Mobil.
ja jak zalewam p³ukankê, to po prostu przed wyjazdem do mechanika na podno¶nik wlewam, jadê i od razu po dojechaniu spuszczam.
Pracuj±ce ko³o jest ca³y czas zanurzone w oleju wiêc olej jest nanoszony ci±gle.
S± te¿ testy z gor±cym olejem, widaæ to te¿ w tabelach b±d¼ na innych filmach.
Do tego sponsorowany.
A jednak tarcie wystêpuje i wyniki s± ró¿ne dla ró¿nych temperatur oleju. Ró¿ne te¿ dla marek i oznaczenia oleju.
Panowie,nie dorabiajmy ideologii i nie popadajmy w paranoje.
Kupiæ Valvoline, motul, mobil czy co tam innego w odpowiedniej lepko¶ci i specyfikacji ,zmieniaæ po 8-10 tysi±cach i siê cieszyæ jazd±,a nie zamartwiaæ. Facet ma obecnie taki mêtlik w g³owie,¿e sam nie wie co ma wlaæ.
Leje valvoline 5w40 i silnik ¿yje,mam 370 tys na budziku,a po remoncie g³owicy w sierpniu zesz³ego roku nie bierze grama oleju.To nie s± jakie¶ kosmiczne silniki,ze musimy laæ oleje wyprodukowane w laboratoriach Nasa.
To samo skrzynia.
Jakbym mia³ siê tygodniami zastanawiaæ na ka¿d± robot± przy tym aucie ,to bym osiwia³ do reszty,a auto by sta³o pod domem jako nieruchomo¶æ. A tak kupuje olej,czê¶ci i robiê, bo po prostu nale¿y zrobiæ.
Kat, nie mam metliku w glowie, to nie moj pierwszy samochod :) a zawsze dodatkowa wiedza przyda siê :).
Kupie olej napewno 5W50 ale nie wiem jakiej firmy - zobacze w sklepie.
Co do skrzyni to wleje prawdopodobnie najpierw Mobila a drugie 5-6l Ravenol czy jak mu tam :).
Dzieki wszystkim za pomoc :D
Teraz proszê pomozcie mi z innymi problemami ktore opisa³em :P
ELO!
Zanpol, ale jak ju¿ zalejesz do skrzyni Mobila to druga wymianê te¿ lej Mobila jak Ravenol to Ravenol. Nie mieszaj ze sob± tych olejów.
Elvis wiem do czego prawdopodobnie zmierzasz, ¿e wszystkie oleje s± ze sob± mieszalne i nic siê nie stanie. Oczywi¶cie ¿e s± ale nie jest to korzystne tak samo jak w silniku nie mieszasz oleju Mobila z Castrolem. Ka¿dy producent ma swoje patenty i dodatki które zmieszane nie koniecznie musz± siê ze sob± dobrze zgraæ. Skrzynia siê od tego nie rozleci ale nie jest to korzystne. Poza tym nie rozumiem po co wogóle to robiæ jak mo¿na kupiæ 2 bañki na wymianê tego samego oleju.
Mieszaæ mo¿na wszystkie oleje tej samej specyfikacji.
Podam przyk³ad mojego kolegi co ma sklep motoryzacyjny od ponad 20 lat , ma golfa TDI ,nalatane ponad milion i wlewa do niego ka¿dy olej jaki ma w sklepie i nic siê nie dzieje.
Nic siê równie¿ nie stanie w starym BMW,bo po paru tysi±cach nie ma ¶ladu po dodatkach.
Witam.
Olej w silniku wymieniony, filtry równie¿.
Podejrza³am nalepkê od skrzyni i jest ona zielona. W takim wypadku jaki olej? Z tego co zobaczy³em to jest ³atwy dostêp wiec spróbuje wymienic sam.
Mobil 71141
dostêp ³atwy z kana³u,z gleby nie zmienisz
kupiæ filtr,uszczelkê,olej ,najwiêksz± mo¿liw± strzykawê,nawet tak± pó³litrow± i jazda
zaopatrzyæ siê w nowe podk³adki pod korki spustowy i wlewowy + dobre imbusy do odkrêcania korków
Tak jak napisa³ KAT , w komplecie z filtrem bêdzie uszczelka pod miskê skrzyni. Filtr najlepiej MANN oko³o 80-100 z³. Mobil71141(kiedy¶ Esso) bêdzie w najlepszej cenie i nie trzeba cudowaæ z jakim¶ Ravenolem czy innymi.
Mam kana³.
Czyli model mojej skrzyni to :
5HP19?
PS
Znalzlem dwie oferty, ktora wybrac>??
1. https://allegro.pl/oferta/olej-filtr...taw-5518070055
2. http://oilexpert.pl/zestaw-olej-filt...al-bmw-5hp19-2
skrzynia
5HP18
https://allegro.pl/oferta/filtr-skrz...p18-6732925076
no poda³em ci uszczelkê z filtrem
Olej tez poda³em
wejd¼ dla pewno¶ci pod auto i sprawd¼ sobie wybity numer na tej zielonej tabliczce,na niej masz napisany typ skrzyni
Witam,
Pojawi³ siê nowy problem przy odpalaniu samochodu a dok³adnie o MAGLOWNICE?!
Po nocy i odpaleniu zaczyna wyæ pompa od maglownicy, przy skrêcaniu kierownicy równie¿.
Po przejechaniu 500m ustaje problem.
Do wymiany czy smarowid³o wymieniæ?
Spróbuj ¶wie¿y olej zalaæ, mo¿na spróbowaæ czy co¶ pomo¿e .
Nie powinno ciekn±c z maglownicy jakby by³a niedobra??
Najpierw idz do auta i sprawdz poziom oleju w zbiorniczku od wspomagania bo podejrzewam, ¿e po prostu jest go za ma³o i dlatego ci wyje pompa. A jak bêdzie ci ubywaæ oleju to najpewniej gdzie¶ jest wyciek. Pewnie który¶ przewód przepuszcza.
Pomog³o dolanie oleju :)
Chcia³bym zakupiæ "banany" z tego co czytam to tylko lemfordery...
A co my¶licie o GT-Bergmann?
Mo¿ecie mi powiedzieæ jakie s± "objawy" zu¿ytych bananów?
Witam,
Wymieni³em tuleje p³ywaj±ce + ³±czniki i..... okaza³o siê, ¿e mam do wymianê wahacze z ty³u...
Jakiej firmy polecacie oprócz lemfordera? u¿ywane kto¶ próbowa³ za³o¿yæ ?
Wahacze polecam TRW, Lemforder, z w³asnego do¶wiadczenia odradzam wszelkie Chiñskie zamienniki. Co do oleju skrzyni polecam wlaæ olej ZF oraz za³o¿yæ oryginalny filtr ZF. Kilka dni temu po raz 3 wymienia³em olej w 5HP24 tym razem (ostatnim) na ori zestaw który z ca³ego serca polecam :) Masz w nim filtr, uszczelkê, magnesy miski, 2 korki z uszczelkami oraz oring do filtra oleju no i oczywi¶cie olej. Mo¿e kosztowo wychodzi troszkê wiêcej ale warto.
Testowany na w³asnej skrzyni olej Ravenol równie¿ mogê poleciæ poniewa¿ szed³ na 2 pierwsze wymiany oleju. Po ostatniej wymianie na ORI jest miodzio.
Nie oszczêdzaj na zawieszeniu ale te¿ nie wychod¼ z za³o¿enia ¿e tylko Lemforder. Sam testowa³em wszystkie elementy zawieszenia z dolnej pó³ki i powiem tyle - ¶mieæ. tuleje p³ywaj±ce wygl±da³y po 2 latach gorzej ni¿ te 18 letnie. I nie siejê tutaj hejtu bo tanie = gówno. Nie wiem czy ka¿dy element taniego zawiasu jest do bani ale wiem ¿e tuleje p³ywaj±ce to masakra. Polecam równie¿ TRW
Banany które 2 lata temu zak³ada³em jako nowe (SRL) zdemontowa³em dla testu i te akurat zaskoczy³y mnie pozytywnie szczególnie sworznie które by³y bardzo ¶cis³e. Co do gum trudno powiedzieæ bo lekkie bicie zaczê³o siê ju¿ pojawiaæ po 2 latach wiêc podejrzewam ¿e nie s± najlepszej jako¶ci.
PS S³ysza³em o regeneracji oryginalnego zawieszenia - nie testowa³em na w³asnej skórze ale z opinii innych wnioskujê ¿e to najlepsza opcja jako¶æ/cena
