Klawisze działają
Do poliftowego ask montujesz przedni panel od przedliftu z płytka od polifta :-)
Klawisze działają
Witam Panowie. Odgrzebuje temat. Stało mi się wczoraj tak że był. Lekki pisk czy tam trzask i wszyatko działa normalnie tylko nie mam basu. Co to może być gdzie szukać?;)
Czyli końcówki? W którym miejscu on jest i kto może mi to zrobić? Jak jeżdżę i słucham cały czas to bas też jest ale poprostu dużo mniej.
W bagażniku po lewej stronie za navi ma oznaczenie L7 Logic łatwo go zlokalizować, jezeli tylko bassy siadaja to on bedzie winny. Dokładnie na poczatku duzo mniej ale po czasie przestaniesz wogole miec bassy . Poszukaj na forum są firmy które sie zajmuja naprawa tego.
Dzięki wielkie za pomoc;)
Witam. W moim audio w bmw e65 zepsuł sie wzmacniacz, zmieniarka dvd oraz ask. Wysłałem wszystko do naprawy, ale ask nie udało się uratować. Zamówiłem inne i wszystko złożyłem. Za każdym razem, jak wysunąłem magazynek w zmieniarce wyskakiwał mi błąd "system für 10 minuten nicht bedienbar". Potem przez jakiś czas działało normalnie aż do następnego wysunięcia magazynku, aż w końcu przestało praktycznie całkiem działać. Wyskakiwał błąd, potem po 10 minutach na parę sekund było ok i znowu się wyłączało. Założyłem pętlę na światłowód od zmieniarki i błąd już się nie pojawia. Został jeszcze jeden mały problem, mianowice jak słucham muzyki odtwarzanej z płyty cd bezpośrednio przez ask i włączę pauze i potem start to nie widzi tej płyty i przełącza na radio. Jak wyjmę i włożę płytę to działa ponownie bez problemu. Może ktoś coś w tej sprawie poradzić?
Z ask wygląda na to, że sobie poradziłem. Nie dość, że nie czytało płyt, to również nie było dźwięku z nawigacji. Przełożyłem napęd z innego ask i działa bez zarzutu. Wrócił także głos z nawigacji. Co prawda zrobiłem to dzisiaj, ale mam nadzieje, że nic się nie zmieni z upływem czasu.
Witam,
E65, Logic7. Często trzeszczy subwoofer pod kierowcą, wyłącza się w ogóle bass, a w skrajnych przypadkach - nie można włączyć głosu, nie reaguje na klikanie w 'gałkę' na radiu.
Wzmacniacz L7 umiera? Czy ASK?
tez tak mialem, kupilem drugi wzmacniacz(1tys.) i teraz mam spokoj
ask tez wymienialem wczesniej bo mi lewy glosnik w przednich drzwiach nie dzialal i nawigacja juz nie gadala.(300zl)
Przewertowałem ten i inne tematy, jednak wszystkie mają już swoje lata.
Kogo teraz polecicie do wymiany końcówek we wzmacniaczu?
JP-Cars, robiłem u nich dwa wzmaki z L7 jakoś w czerwcu. Póki co wszystko śmiga, a nie wcześniej nie grało prawie nic ;)
Hey do JP CARS też do nich wysłałem wzmacniacz, odesłali jest ok, ale jak przekraczam 60% głośności to cichną bassy też tak macie ?? słychać sam sopran
Ja wysyłałem do V-GARAŻ i NIE polecam.
Kontakt zerowy, wzmacniacz po naprawie - do 30% mocy w porządku, bass jak należy.
Powyżej 30% - po 5 minutach grania, bass zaczął się wyłączać. Więc obstawiam niefachową naprawę.
Ze względu na wcześniej wspomniany praktyczny brak kontaktu, kupiłem po prostu drugą używaną sztukę i wszystko wróciło do normy.
a jak pisalem pare lat temu, ze moge opracowac rozwiazanie, ktołre bedzie niezniszczalne, ale bedzie kosztowac okolo 1k pln to nie chcieliscie :)
To co wszyscy tam wkĹadajÄ to chiĹski zamiennik oryginalnego ukĹadu, ktĂłrego juĹź nie ma. Trzeba by tam zrobiÄ powaĹźny stopieĹ koĹcowy.
Też tak przypuszczałem :( następnym razem będę szukał używki Pozdro
Witam Panowie, odgrzeję trochę kotleta.
Spodziewałem się że prędzej czy później moje audio również przestanie grać natomiast teraz myślę jakie poczynić kroki.
Problem polegał na tym że od czasu do czasu przestawał grać powyżej pewnej głośności prawy głośnik w drzwiach z przodu, a później strzelał/cykał lewy tył (drzwi).
Przed wczoraj nagle radio zaczęło się resetować, słychać było że co kilka chwil zmieniarka mieli płyty od początku, radio grało przez chwile, a następnie się restartowało.
Na tę chwilę radio nie włącza się wcale (podobnie jak navi), gdy włączę media nie ma możliwości wyboru radia(brak stacji) nie da się też włączyć płyt, czasem idrive wgl nie reaguje.
Dzwoniłem do JP-cars, gość powiedział żę strzelanie w głośnikach to prawdopodobnie końcówki mocy natomiast to że się nie włącza radio, to przerwa na światłowodzie.
Dzisiaj wyjąłem ask bo i tak pasowało by go wymienić na polift, zdjąłem górną pokrywę i widać było dwa światłowody, przy próbie uruchomienia radia jeden z nich widać było że się podświetla na czerwono, natomiast drugi nie i pytanie czy powinny świecić oba jako że jest to obieg zamknięty?
drugie pytanie brzmi jak sprawdzić który sprzęt nie działa prawidłowo i nie puszcza światła dalej ?
Pozdrawiam.
Jeden światłowód to wyjście, drugi wejście. To, że drugi nie rozświetlił się tak mocno jak pierwszy, nie oznacza, że pętla nie jest zamknięta. Najlepsze wyjście to wysunąć go i sprawdzić czy światełko wraca.
W schowku jest pętla. Jest tam światełko?
Edited... :
Witam ludziska. Standardowo problem z basem. Wiem już, że końcówki muszę wymienić we wzmacniaczy L7 ale za cholerę nie mogę znaleźć tematu w którym ktoś podawał jakich końcówek użyć zamiast TDA1562Q. Dzwoniłem do wielu hurtowni licząc na to, że może gdzieś na półce leżą jeszcze 2 sztuki ale nic z tego.
Pamięta ktoś z czego można skorzystać? Ewentualnie jakieś foto czy podpowiedź z kąd dokładnie wyprowadzić RCA w L7?
