Kilka problemów po wymianie silnika
No właśnie tam sa od tylu tak jakby dwie ścianki ja założę na ta pierwsza to jest luźne tak jak mówisz a na ta droga nie mogę zapiać bo nie ma dostępu
Drugi dzien jazdy z dodatkowym termostatem i rewelacja auto sie grzeje do 90stopni szybciej niż kiedykolwiek po 5-6km i trzyma temperaturę. Podejrzewam ze duża ilość e65 jeździ z uszkodzonym wymiennikiem.
Wydaje mi sie ze latem ten problem nie występuje. Bo u mnie przy 20stopniach na dworze auto sie grzało do tych 85stopni ale przy dłuższej jeździe ze stała prędkością na niskich obrotach np 100kmh spadała do 75stopni
Termostat to mahle th 580
Dzisiaj sprawdzilem wtryski po wyjeżdżaniu 1.5 baku z płynem do czyszczenia systemu i jest lepiej
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...666d54c91c.jpg
To wynik końcowy najgorsze korekcje na trasie kilka km.
Sprawdziłem live data w iscie i turbo troche przeładowuje i chyba przepływka przekłamuje. Nagrałem filmik ale nie wiem jak wstawić.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0c45fe018.png
Po resecie adaptacji silnika trzeba robić jakieś jady adaptacyjne? Czy coś w tym stylu?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9641916e3d.jpg
Wymieniłem dzisiaj przeplywke na oryginalna bosha niestety jestem w pracy i mam dostęp tylko do inpy. Czy ta wartość z wykrzyknikiem po wymianie przeplywki powinna wrócić do normy? Czy muszę zrobic adaptacje w iscie? Czy moze to wogule nie dotyczy przeplywki?
A i czemu temperatura jest 98stopni a na zegarach ten pasek jeszcze nie zniknął? W ukrytym menu temperatura jest zupełnie inna.
Zamieszczone przez
miro
Masz ten sam nr na wkładzie przepływomierza co na starym ? Nie na obudowie. Może kupiłeś idealną podróbę ? Jakie masz tam w ogóle nr na tych przepływkach ????
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1174e13de5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eae3b7c1eb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4e3770eb4f.jpg
Tak sam zaslepilem egr. Po tym zabiegu auto znacznie mniej dymi. A egr jest wyłączony w mapie.
Czyli przyczyn dymienia szukać bardziej przy turbo? W sumie dym sie zaczyna jak załącza sie turbo powyżej 2000rpm
Zamieszczone przez
lukasz740
A czy oprócz wyłączenia EGR w sterowniku silnika, były przeprowadzane też jakieś inne zmiany (chiptuning)? Może masz kiepsko program napisany. Albo to wina wtryskiwaczy. Turbosprężarka dawałaby o sobie znać raczej w drugą stronę (przepływałoby mniej powietrza niż DDE by chciał, u Ciebie jest odwrotnie).
Tak był delikatny tuning zrobiony chłopaki wiedza co robią maja hamownie itp. Na poprzednim silniku nie było problemu. Moze w warsztacie tym co silnik wymieniali coś z mapa grzebali. Podjade do tych co robili dpfa i chipa i powiem zeby wygrali fabryczna mapę i zobaczymy. Albo ogólnie zeby zetknęli czy to jest ta sama mapa co wygrali.
Dzieki
Wtryski sie poprawiły teraz najgorszy jest -1.5 reszta max +-0.5.
