Ta zamówiona H7 LED ma diody dookoła, może coś z tego będzie :)
ratovnik: przykro mi ale te, które testowałem tez tak miały :) Trzymam kciuki - oby H7 były lepiej wykonane od H1 :)
Kuźwa, przyszły te żarówki H7 LED, ale jak się okazało to w drogowych mam żarówki... HB3, więc tych H7 nie założę. W poprzedniej E38 miałem H7, a w tej amerykańskiej wersji są HB3.
Ale sprawdzałem w Fordzie i świecą wypaśnie, więc polecam. Jak coś to te H7 mogę odsprzedać.
http://i1246.photobucket.com/albums/...e/P1000110.jpg
Tak to wygląda a kloszu Forda KA (na górze żarówka H7 LED jako mijania, na dole zwykła postojowa - widać różnice w kolorze)http://i1246.photobucket.com/albums/...e/P1000129.jpg
Wg mnie nadają się tylko do jazdy dziennej (montowane jako żarówki w drogowych), bo mimo tego, ze są jasne i świecą ładnie to nie oświetlają drogi tak mocno jak zwykłe H7.
Odświeżam temat :)
Właśnie padła mi żarówka od świateł drogowych - długich - mam tak że mam je ustawione na światła dzienne z 40% mocy bodajże i sobie jedna padła :(
Ratovnik ty masz jeszcze te żarówki?
Może by do mnie podeszły te H7?
A tak a propos to jakie macie u siebie? pytam tych od e65/66? zwykle H7 czy jakieś blue coś tam cuda na kiju i dziwy?
Zwykła nie czarowana...
Gdzieś mam ale z trzonkiem HB3.
Co do diodowych zamiast zwykłych H7 to ładnie to wygląda, gdy te światła świecą w dzień (jako dzienne), ale w nocy nic na nich nie widać.
Ale fakt faktem wygląda to wyśmienicie :)
Osobiście zamówiłem sobie do drogowych zamiast tych diód HB3, jakieś niebieskie 100W :) Jak dojdą to zdam relację :)
Ale to podejda do mnie czy nie?
w nocy to nie ma tematu bo ja mam tak że po zmroku czy wjeżdżając do tunelu samoczynnie odpala mi się pełny zestaw czyli Xenon itd
Właśnie chodzi tylko o jazdę w dzień jako światła dzienne
Poszukaj - jak podejdą to bym je może kupił od Ciebie
HB3 to inny trzonek niż H7. Nie podejdą.
Jak tylko w dzień to gitara.
W moim E38 tak wyglądają LEDy w drogowych (na zdjęciu świecą jako dzienne na ileś tam % mocy).
http://i1246.photobucket.com/albums/...psf7929c4f.jpg
W takim razie muszę poszukać H7 w wersji led, bo podobają mi się tak świecące światła dzienne :nod:
Tylko kup z mocnymi diodami, bo będziesz później narzekał, że świecą daremnie.
Adasio a ty nie używasz świateł drogowych w nocy ?:> Bo myśle że te ledy napewno funkcji świateł "długich" nie spełnią.
Oczywiście że używam, ale ja mam światła drogowe w xenonie - bo wersje USA tak właśnie miały;
tu masz temat:
http://7er.pl/showthread.php/23277-%...C5%82a-drogowe
zatem tzw długie służą mi tylko do dawania bomb :smokin: a bez tego sie obejde
To ciekawie masz ADASIO , w takim układzie tez zaryzykował bym jakies diody ...
http://jafra.com.pl/led-smd-h7-high-...-szczecin.html
Kup taką, ale oczywiście nie w tym sklepie, bo za taka kwotę to masz 4 sztuki minimum.
Mam identyczne ale z innym trzonkiem (HB3) i świecą jak na foto kilka postów wyżej.
Masz soczewkę na drogowych?
nie mam soczewki mam zwykły klosz
Dzisiaj przyszły do mnie niebieskie o mocy 100W. Jeszcze nie testowałem, ale zapodam zamiast LEDowych na mały kontrol :)
Komplet za 10zł, więc można testować bez obaw :)
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps454e1e38.jpg
Ratownik cały czas zamawiasz to bezpośrednio z Chin??
No pokaż, pokaż, bo jeszcze nie kupiłem, bo czasu brak, a chciał bym porównać z ledami :smug:
ADASIO, musisz się wstrzymać z oglądaniem, lampy mam zdemontowane i czyszczę odbłyśniki z kurzu, własnie w tym drogowym :)
Jak później dupnie tuningowe 100W to będzie paliło asfalt przed autem ;) Taka będzie wiązka :)
Tak świecą te niebieskie żarówki za dychę :). Wygląda to bardziej biało niż zwykłe. Zdjęcia robione telefonem, jedno z lampą, drugie bez:
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps143cece5.jpg
http://i1246.photobucket.com/albums/...ps70020a0a.jpg
Nie najgorzej ,a jak świecą drogowe na tych żarówkach ?
Na LEDach drogowe świeciły badziewnie. Na tych niebieskich żarówkach 100W drogowe świecą mocniej niż zwykłe żarówki.
Jest minimalna poświata niebieskiego w kloszu, ale jadąc na dziennych czy postojowych poświata niewidoczna.
Zostawiam je tak jak jest :)
Ok obadam to na żywo :nerd:
Z żółtymi ringami CCFL żarówki będą pasować jak ulał :)
