To co piszesz nadal nic nie wyjaśnia. Możesz bliżej??Cytat:
Zamieszczone przez slawek1
jest taki tester na obecnosc spalin w plynie
8/ ale wywalił cene....proponuje zestaw ze zdjęcia za 300 plnów.zainteresowanych na priv :D
ja pierdziele , za taką cenę????? to ja nie wiem czy to się kalkuluje.
Mi mechanik proponował wykonanie takiego testu chyba za 50 zł... Po co od razu kupować do tego aparature :P
Olejus co tam dalej?
Pierdziele jade na urlop ... mam assistance w razie czego :D :D :D Podjechałem do majstra klepki i mi powiedział ze nie ma katalizatorów jest gaz i wszystko w normie.Cytat:
Zamieszczone przez wiku
Sprawdzaj poziom płynu.
a gdzie urlopujesz??? :D :D
Płyn sprawdzam ale on o dziwo traci tylko jeden poziom 2 cm od kreski i praktycznie się nie zmniejsza. Urlop w Zakopcu :)Cytat:
Tak się dzieje jak korek jest do d...py..ale Ty go chyba niedawno wymieniałeś?Cytat:
Zamieszczone przez olejus
No właśnie wymieniłem korek na używany.Cytat:
Zamieszczone przez EVAN
To może ten używany jest taki dobry ;DCytat:
Ja jak wymieniłem korek na nowy nieużywany to przestało ubywać ;) Tylko że u mnie to ubywało aż do komunikatu o niskim stanie płynu :) A teraz jak naleje do kreski to po pojeżdżeniu stabilizuje się jakiś 1cm pod kreską i tak już zostaje. Czasem dolewam ale generalnie to nie schodzi poniżej tego 1cm wiec tak jeżdże ;)
