Tak tylko ze oni chyba w Łodzi maja siedzibe wiec ja mam daleko.
No ja jednak wezme zwykla
Ja kupowałem ostatnio szybę pilkington z czujnikiem deszczu i podgrzewaną za 350zł z dostawą do domu . Szybę znajomy mi wstawił za 80zł. Z wstawieniem szyby nie ma problemu każdy kumaty gość wraz z kolega możecie sobie sami wstawić gdyż w TIS'ie jest wszystko napisane. Jedynie czego potrzebujecie to : Klej do szyb , wyciskarkę , aktywator do szyby , nożyk , przyssawki do założenia szyby i oczywiście nowej uszczelki i dystansów gumowych oraz struny do wycięcia szyby dostępna w sklepie muzycznym. Troszkę poczytać i nie bać się :)
ja dzwonilem do Lublina, trzeba poszukac czy nie maja wiecej placówek
Głowna to chyba tylko w Łodzi ale przedstawiciele to raczej wszedzie bo glowne 3 marki sa na naszym rynku
Witam dajcie linka z opisem wymiany szyby przedniej bo te wstawione wcześniej nie działają a nie umie tego odszukać w google :-(
Co jest główną przyczyną szumów przedniej szyby? Jakość tej szyby? Odpowiednie wklejenie czy górna uszczelka?
Pękła mi przednia szyba, ale ubezpieczenie pokryło wymianę na zamiennik w Nord Glass, a nie oryginał. Po założeniu szyby szumy. Pojechałem do nich i mówili że może to być podszybie. Wróciłem do nich 3 dni później z nowym OE podszybiem i dalej to samo. Wkleili na nowo szybę - dalej to samo... Są takie dziwne przedmuchy więc wątpie że to szyba, prędzej wklejenie albo uszczelka.
Może dali kiepską uszczelkę górną szyby, czy ona może powodować hałas wiatru? Czy jednak lepiej jakby ktoś ogarnięty jeszcze raz na nowo wkleił szybę, dał podkładkę dystansową nr 51 31 8 172 242 i nową OE uszczelkę 51 31 8 125 886?
Wkurza mnie to bo kiedyś było cichutko a teraz są dziwne przedmuchy
Nord glass najwiekszy szajs ,po prostu nie pasuje i tyle.
Szumi bo moze byc żle wklejona bez odpowiednich dystansów i może szumiec z powodu zle zamontowanej na szybe przed wklejeniem górnej uszczelki. Założe sie że nawet o tym pojęcia nie mają.
Musisz mieć ori uszczelke, ktora nie jest zleżała i pozaginaną, do tego prostokątne dystanse bodaj do góry i okrągłe na dól, a ponadto szyba musi być wklejona z odpowiednią, zgodną ze specyfikacją ilością kleju. Mam to samo i temat będę ogarniał na wiosne. Po szczegóły pisz do Elvisa.
W ETK znalazłem jedynie dystans górny który jest w okolicach uszczelki, ale innych nie widać.
Macie może obadany temat jakiej firmy szybę kupić (mam czujnik deszczu i podgrzewane wycieraczki)? I co najważniejsze gdzie to dostać? Wkurza mnie ta szyba strasznie i chce to zrobić jak najszybciej.
Szyba tylko PILKINGTON , jesli nie ma dolnych dystansów to nie ma sie co dziwic ,ze szumi.
Tutaj masz wszystko co i jak ,wydrukuj i pokaż fachowcom http://translate.google.pl/translate...m/&sl=ru&tl=pl
W instrukcja naprawy potem e38 potem 51.przystrzyc,a potem szkło z przodu i z tyłu ,tak to jest niestety przetłumaczone :chuncky:
Dolne dystanse kupisz w ASO.
A gdzie kupić szybę ? Przepraszam że takie podstawowe pytania zadaje, ale przerosła mnie ta szyba... Gdzie pytam to nigdzie nie ma tych szyb...
Każdy w miarę normalny warsztat od szyb ma możliwość załatwić taka szybę i zamontować wg instrukcji wg TIS. Oczywiście szyba musi być właściwa bo sa dwa rodzaje.
A która to właściwa a która to niewłaściwa ? Masz może nr części tych podkładek które są potrzebne do montażu ?
Miałem namyśli ,że są dwa typy szyb, a róznia się odległością czujnika deszczu od kraju szyby.
Rozumiem, patrząc na tą instrukcję myślę, że każdy kto wkleja szyby stwierdzi że jest na tyle mądry, że będą mieli gdzieś tą instrukcję, zrobią po swojemu, a ja po wydaniu kasy dalej będę miał szumy.
Teraz na 100% nie dali tych podkładek, wkleili jak chcieli i nie potrafili usunąć szumu wiatru. Szkoda mi było samochodu z tym ich wklejaniem na nowo i temat odpusciłem, a mogłem drążyć ile wlezie i kontaktować się z PZU, że ich podwykonawca nie potrafi naprawić szyby jak powinien
Podłączę się z pytaniem. Chcę wymienić u siebie szybę, mimo, że wszystko z nią OK. Po prostu oryginalnie była podgrzewana, ale poprzedni właściciel wymienił na zwykłą. Czy warto szukać oryginalnej z anglika ? Czy są jakieś różnice ? Dodatkowo, nie mogę sobie poradzić z czujnikiem deszczu. Inpa pokazuje bodaj "no adaption"
Panowie możecie mi wysłać instrukcję TIS odnośnie wymiany szyby przedniej? Konan264@interia.pl. Bardzo mi zależy na tym
Gdzie w Gdańsku albo Warszawie znajdę zakład, który porządnie, wg instrukcji wklei mi nową szybę? A może warto do securita do Łodzi jechać, zakładając, że tam zrobią to zgodnie z instrukcją?
Szyba zwykła, piklington, była już wymianiana i szumy faktycznie dokuczliwe są. Niestety kamień ją rozwalił, pęknięcie rośnie, więc muszę ją wymienić.
Nie mam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale...
Od 50km/h szumi mi jakoś wiatr mocno, i będę niedługo wymieniał szybę, w Warszawie. Maxglass.pl w Warszawie na Prymasa Tysiąclecia 46a chyba jest przedstawicielem zarówno Pilkingtona, jak i tych od Securita. Ja ich wypróbuję niedługo... Choć nic więcej o nich nie wiem.
dołaczę do prośby max264- jeśli możecie podesłać instrukcję wklejania szyby na jaretchek@wp.pl
Nie mogę tis'a otworzyć, choć kilka dni temu otworzyłem.
I jeszcze dopytam o te podkładki: nr 9 (513...242) wg realoem ląduje z przodu, ale nr5 ( 513... 433) jest przewidziany do tyłu. To samo powiedział pan z serwisu podczas zamawiania podkładek. Według powyższych postów z przodu ma być 5 szt ...433 i 2 szt ...242
Jak to jest?
EDIT:
Właśnie się robi w Sopocie, w autoryzowanym warsztacie Pilkington. Szyba Pilkington (grzana, zielony pas, bez czujnika), z górną uszczelką i montażem- 750zł. Podkładki sam kupiłem za ok. 25 zł. Doszły zatrzaski listew bocznych za 50zł.
Ja wymieniałem szybę czołowa w Niemczech. Rachunek 930€. Szok. Dobrze ze poszło to z ubezpieczenia. Wszystko nowe , wraz z wszystkimi listwamj i plastikami.
Hej, gdzie mogę przednią szybę zgodnie z TIS w Warszawie lub okolicach?
