Swojego czasu miałem przeboje z ogrzewaniem, nie grzało nic, dopiero jak dałem ostro po garach na niskich biegach coś tam leciało ale z ogrzewaniem nic wspólnego to nie miało. Pierwsza diagnoza - elektrozawory, oczywiście wymieniłem na nówki - efekt praktycznie zerowy , ale rzeczywiście stare były totalnym szajsem, grzybki EZ wyżarte, gumki wydymane, ale podkreślam to nie pomogło, pompka sprawna, układ odpowietrzony na płynie, pompa wody nówka oryginalna.
Przyczyną okazała się zabita nagrzewnica, na którą nic nie wskazywało, bo : króćce które wychodzą z przegrody wraz z 3 weżami idącymi do EZ pod szybą zawsze były gorące tak że nie dało się ich dotchnąć - i tu nic bardziej mylnego, ich temperaturę powodowała para i ciśnienie w wężach a wody w nich praktycznie nie było, przepływ robił się dopiero gdy dałem po garach do 4-5 tys obrotów. Rozwiązaniem okazała się sprężarka z pistoletem do przedmuchiwania i 5 litrów octu spożywczego wraz z wężem który można założyć na króćce ( nie da rady włożyć w nie pistoletu bo jest za ciasno dlatego przedłużamy sobie wężem na który zakładamy lejek ).
Procedura wygląda tak że do węża wlewamy ocet i trzymamy to w pozycji pionowej tak żeby się nie wylało zostawiamy to na ok 10-15 minut przy czym nie zatykamy pozostałych 2 króćców bo i tak ocet nie wypłynie - nie ma jak nagrzewnica na razie jest zapchana.
Po 15 minutach wsadzamy pistolet w wąż z octem i strzelamy, dobrze jest owinąć sobie szmatą miejsce gdzie pistolet wchodzi w wąż bo możemy się niemiło zdziwić. Ciśnienie walnie ostro i rozpryśnie wszystko wokoło. Już po pierwszym uderzeniu widzimy że z pozostałych końcówek leci nieco octu zmieszaniego z płynem i winowajcą - kamieniem .
Procedurę powrarzamy dla każdego króćca aż zacznie lecieć tylko ocet, przy drugiej turze możemy zatkać jeden z dwóch króćców po to żeby stworzyć większe ciśnienie w nagrzewnicy. Na sam koniec przedmuc***emy samym powietrzem i organoleptycznie stwierdzamy czy mamy przepływ, możemy też podłączyć wąż z bierzącą wodą ( nie teraz przy - 20 NIE POLECAM ;-) ) .
Po tym zabiegu który trwał ok 3 h moja nagrzewnica wróciła do zycia bez rozkręcania połowy auta . Polecam, wystarczy tylko dobra sprężarka trochę czasu i ze 4 browary .
Mam problem z ogrzewaniem w mojej e38 (klimatronic 2 strefowy)
Gdy jest zimna odpala ją i mam tem. Na 20stopni to normalnie zaczyna grzac ale czym bardziej nagrzewa sie auto tym slabiej grzeje po czasie robi sie chlodno i musze zwiekszyc tem. Po trasie mam ustawione na 30 stopni i wtedy jest cieplo. Klimatronic?
O. Ja też chętnie poznam odpowiedź. Mam tak samo. Nagrzewnica niedawno wymieniana (na starej i nowej nie ma różnicy), filtry w masce świeże, termostat sprawny, regulacje nawiewu działają, ale objawy jak u CIUTa. Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem nic przydatnego. Ktoś coś wie na ten temat?
Może przeczyścić wentylator w panelu klimatronica? Tam rownież jest czujnik temperatury.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dobra myśl. Może tam się coś smaży i po czasie zafałszowuje odczyt temperatury. Czy to jest jedyny czujnik temperatury w kabinie? Jakieś wskazówki, jak się do tego zabrać? Wyjąć panel umiem, ale nigdy go nie rozbierałem.
Z tego co pamietam to tylnią obudowa panelu jest demontowalna.
Jestem po rozebraniu i wyczyszczeniu calego panelu klimatronika. Ogrzewanie wrocilo:) Demontaz jest w miare latwy. 1 śrubka jest za uchwytem na kubki po prawej stronie i jedna po lewej stronie za zaslepka(krzyzak). Reszta jakos wyszla tylko musialem jeszcze najpierw wyjac radio zeby pomoc zatrzaska od klimatronika (wersja bez navi).
Ja to chyba muszę na jakieś wolne przedpołudnie poczekać, ale zapytam z ciekawości. Co tam w ogóle jest do czyszczenia (oprócz wiatraczka)?
Jest czujnik temperatury i wiatraczek ale ja czyscilem wszystko lacznie z plytka.
Jeśli macie przedlifta z osobnymi przyciskami od trakcji, podgrzewania foteli itp. to nie trzeba nic odkrecac i demontowac:
https://www.youtube.com/watch?v=8r_6jXNAkYo
U kolegi w 525tds e39 przy -10 na postoju na otwartym obiegu grzeje tak mocno ze silnik nie jest w stanie się nagrzać powyżej 70C a w środku jest ciepło nawet przy otwartych szybach. Tak że bmw jak chcę to potrafi grzać
CIUT a powiedz, dużo syfu zebrałeś z tego panelu klimatronika? Bo ja w swoim wcale jakoś dużo brudu nie znalazłem. Okazało się, że był już otwierany, ale jakiejś rzeźby w środku nie widać. Obawiam się, że moje czyszczenie niewiele zmieni. Wieczorem podłączę, ale sprawdzę pewnie jutro.
Sprawdzone. Czyszczenie niestety nie pomogło. Ma ktoś inny pomysł na tę usterkę?
Podepnę się do tematu, nie mam nawiewu po stronie pasażera (tylko na szybę działa), co może być przyczyną ? To samo jest przy klimie, jeżeli podwyzszam poziom nawiewu to słychac że wiatrak pracuje mocniej ale i tak nie ma nawiewu po prawej stronie.
Odnośnie samozmniejszającej się temperatury nawiewu. Chodzi Wam wiatraczek w panelu cały czas, czy załącza się od pewnego momentu? U mnie się nie kręci, ale jak go popchnę, to wykazuje umiarkowaną chęć pracy i zaraz się zatrzymuje. Sprawdzałem na wyciągniętym, ale podpiętym panelu.
czerwony
A chodzą Ci klapy jak przełączasz kierunek nawiewu?
Wiatraczek ci padł dlatego po ruszeniu na chwilę załapuje
To by chyba tłumaczyło objawy. Da się wiatraczek jakoś odratować? Szkoda mi reszty panelu, bo wszystkie piksele są i reszta działa.
Ja bym sprawdził jeszcze czy wiatraczek będzie normalnie dzialal po podpieciu na krótko do zasilania , może panel daje za słabe napięcie na wiatrak.
