krzysiek1989 moze u Ciebie poprostu tego nie ma tzn. mam na mysli ze zostalo wyjete u mnie tez jakies kable tam wisza po odlanczane podejrzewam ze zmieniarka byla orginalnie jeszcze...
no kijwie co z tymi autami dzialo sie przez tyle lat.... lepiej nie wiedziec czasami..:D
Panowie - a nie lepiej kupić wszystkie części nowe i złożyć z nich nowe autko?
No, ale wróćmy do tematu. Jak masz problemy tylko za pierwszym razem, to strzelam, że to jest ciśnienie paliwa. Szukaj w obwodzie: pompa paliwa, przewody paliwowe, filtr paliwa, regulator ciśnienia paliwa, listwa wtryskowa, przewód zwrotny paliwa, zawór zwrotny w baku, odpowietrznik baku..
Dziekuje Kochany kolego za fotke :p
Jest to u mnie ale bardzo daleko schowane w nadkolu(przy samej karoserii. Dzis moze powyciagam zabawki, tapicerke i sprobuje dostac sie do tej budki telefonicznej :)
e38 coupe dobre hehehe:p
A jakie czujniki dokladniej wymieniles JointoVicz ?
wymienilem czujniki temperatury temperatury cieczy w silniku :) i jest problem:) wymienione sa na nowe i NIE DA SIE SKASOWAC BLEDU:) jakies propozycje?:>
PS. dodam ze te czujniki przestaly dzialac po wymiane uszczelek pokryw zaworow i czy jest opcja ze mechanik urwal/naderwal jakis kabelek ktory idzie do kompa?:> bede musialisc po kabelkach od czujnikow do kompa i sprawdzic.. bo bledu nie da sie w ogole skasowac... czujniki nowe takze powinny dzialac:) 80zl za nie dalem:)
