a moze ktos wie gdzie w 3miescie zajmuja sie takimi rzeczami? bo znajac siebie to cos rozwale :D
To jak o 3mieście mowa to w okolicy Katowic też byłbym zainteresowany jakimś warsztatem :)
Postanowiłem przed zimą popracować nad małymi ale denerwującymi wadami mojej furmanki.
WIęc oprócz zaciętego schowka, niezawsze domykjacego drzwi kierowcy centralnego, są to też pixele oczywiście.
Licznik już leży na warsztacie , jestem na etapie tuż przed wierceniem.
Dziś wieczorkiem myślę że lcd będzie w rękach.
I tu pytanie - czym przeczyścić taśmę i styki ?
Najlepszy (super szczegółowy) opis foto znalazłem na forum M5.
Jednak tam gość tylko "na sucho" czyści kawałkiem karty plastikowej (bankomatowej)
wystarczy tak? może alkohol?
jakiś komentarz do tego opisu? ;)
nie no narazie myslę że nie potrzeba taśmy kupować. chybe że się wieczorem okaże że jest połamana.
no wiec aktualizacja. taśmę muszę zamówić. podczas odklejania się niszczy.
teraz pytanie
czy bunie odpale bez licznika ? nie chce mi się go wkładać aż taśma przyjdzie...
nie odpalisz
dzieki za info. wiec wsadze bez lcd narazie.
Auto normalnie pali i jeździ bez licznika.
no już poskręcałem i wsadziłem...
wstrętnie wygląda bez LCDka...
Na znanym portalu aukcyjnym są po 50 z przesyłką.
tyle że w opisie jest że są termozgrzewalne.
ktos wie co i jak z tym termozgrzewaniem? jest jakiś patent na to?
w opisie powyżej nie ma nic o grzaniu taśmy, no ale w tym opisie to udało sie oryginalną taśmę odratować...
W linku co podałeś jest nowa taśma założona. Widać to na zdjęciu. Taśma jest jednokrotnego użytku. Nie można jej użyć ponownie po oderwaniu.
Można nową przykleić bez grzania ale jest jeden warunek. Nie ma pewności że to wytrzyma dłuższy czas.
seban masz rację. przejrzałem opis jeszcze raz i tak się zasugerowałem tym czyszczeniem lcd i pcb że przegapiłem nową taśmę, a nawet starą na stole widać na dwóch fotach poniżej.
widziałeś gdzieś opis / filmik jak to grzać ?
Mam warsztat elektroniczny dość przeciętny, jest kilka lutownic, hotair więc jest czym grzać.
Tylko jak to grzać? może lepiej nie grzać tak jak ten w opisie m5?
Rozumiem że taśma jest pokryta jakimś termoplastycznym klejem, więc może punktowo sobie podotykać lutownicą aby tylko ją zapozycjonować i złapać (tam gdzie nie ma ścieżek) ?
Odgrzebię dla potomnych. MOJE PRZEMYŚLENIA poparte jedną porażką i jednym sukcesem.
zachęciłem do przeczytania? a więc po kolei.
kumpel poprosił mnie abym jemu też zmienił taśmę w lczniku wg tego opisu co powyżej. Spoko - mi się udało - dlaczego by mu nie pomóc.
Wszystko poszło gładko - w koncu robie to już drugi raz, licznik dziewiczy więc nie trzeba czyjegoś partactwa poprawiać. Taśma założona, zegary poskłądane w mniej niż jeden browar. no to do auta. I ZONK.
Żadnej poprawy. Dalej 70% pikseli martwych.
WTF? rozbieram po raz drugi, i teraz coś czego nie przeczytacie w całym internecie jak długi i szeroki.
ale zaraz... może ktoś wie dlaczego LCD po UDANEJ zmianie taśmy działa tak samo dziadowsko? rozwiązanie za parę dni - jestem ciekaw opinii....
Liczniki po wrześniu 98 mają dużo gorsze wyświetlacze które się wypalają. Nie do naprawienia. Tylko wymiana na inną sztukę. Widać to po miejscu gdzie przykleja się taśmę do szkła. Tam są widoczne pod kątem paski przewodzące prąd. W uszkodzonym wyświetlaczu są poprzerywane.
No nie ma co czekac dni. minuty wystarczyly ;)
A wiec dla tych co sami chcą wymienić/naprawic pixele:
NIE ZAMAWIAC TASMY przed rozebraniem licznika.
rozebrac zegary, wyczyscic lcd i popatrzec pod światło na jego połączenia.
jeśli są takie jak te na fotce to zamówić lcd z taśmą, a nie samą taśmę.
ja taki z taśmą kupilem i jest o tyle super ze taśma od strony lcd jest juz firmowo naklejona. jest to pewne i łatwe do założenia.
Załącznik 7481
Gdzie zamawiałeś ten ekran LDC?
na znanym portalu aukcyjnym. jakoś 170 złociszczy.
Panowie, a czy ktoś za opłatą nie zreanimował by mi mojego wyświetlacza? Podjadę, zapłacę, opiję i jeszcze do domu zaniosę jak będzie trzeba :) ja z moimi parówkami zamiast palców nawet za to się nie zabieram :)
Koledzy,
odgrzeję...
trzy razy podchodziłem do licznika.... i mówię... nie no to nie dla mnie, ale ambicja wzięła górę....
Przjrzałem co się da na forach , youtuoubie i w grafikach....
podjąłem się rozebrania licznika... szybka poszła gładko, gdyż była ściągana wiele razy... zdjęcie tylnej części korpusu nieco bardziej problemowe....
ale przy użyciu płaskiego noża kuchennego poszło całkiem gładko...
Poprzedni właściciel pracował już nad tą taśmą... i otwory miałem wywiercone, rozebrałem zegary i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem taśmę złączoną na stałe z LCD ???
poza tym z jednej strony już się delikatnie odkleiła....
wczoraj zamówiłem taśmę z alledrogo.... razem z wyświetlaczem... dają dwa lata gwarancji...
Podpowiedzcie czym ją przykleić ?
czytam w wcześniejszych postach że ma w sobie już klej.
czy można dla pewności przykleić to dodatkowo taśmą klejącą ?? na jednym z filmików widziałem takie chece...
obecnie jest niestety tak....
http://i63.tinypic.com/iqeayt.jpg
http://i68.tinypic.com/x58r49.jpg
obstawiam wyświetlacz...
czerwone wskazówki miałes fabrycznie czy cos kombinowałeś ? wygladaja super
Nie... zostały zrobione
Fabrycznie nie szły
Szły fabrycznie ale w modelach M i chyba w alpinach. Z tym wyświetlaniem albo taśma nierówno przyłożona albo zwarcia są na taśmie. Powinno dać się to zrobić.
Taśmę poprawiałem. Ale przy płycie.
Przy panelu LCD nie mam jak bo zintegrowany jest z taśma
Idzie nowy panel. Zmienię. Mam nadzieje ze bedzie ok.
Fakt w emce sa. Alpinka nie jestem pewien.
Ale w serii nie kojarzę
bede tez musiał wskazówki poprawić. Bo cos sie zaczął prędkościomierz przycinać. Moze skręcone za mocno. .
Ok zamówiłm nową taśmę...z panelem... narobiłem się że masakra... przez robienie prób przed złożeniem nie pokazywały się wszystkie...
w końcu poddałem się złożyłem do kupy wszystko i ok...
jest nagroda....wszystko ładnie świeci...
później wrzucę kilka fotek z roboty...
pozdrawiam
Sam robiłeś wskazówki, dobrze je widać w ciemności? Fajnie wyglądają:)
wskazówki Robił jeden z forumowiczów ;)
widać bardzo dobrze.
W Alpinie są czerwone wskazówki.
Hehe alpinki nie mam narazie.
Moze kiedyś felgi kupie. :)
Kilka fotek z wczorajszej nocy. (Jedyny czas kiedy dzieci śpią i można cos spokojnie zrobic
Główny bochater...
http://i68.tinypic.com/21erlw7.jpg
Korpus zdjęty
http://i66.tinypic.com/2hwmdr9.jpg
Panel out...
http://i63.tinypic.com/1463yf.jpg
Scotch tapete dla pewności ... Co by sie nie ruszało.
Trzeba bardzo dokładnie przeczyścić ścieżki.
Była 1 w nocy i nie mogłem znaleźć żadnego zmywaczem wiec wziąłem perfum i wacikiem do uszu przeczyscilem taśmę i ścieżki.
To było chyba ósme podejście bo jak sprawdzałem to ciagle brakowało pixelow...
http://i65.tinypic.com/zwgw0o.jpg
Złożyłem do kupy i jest good.
http://i67.tinypic.com/10da5vp.jpg
Nareszcie widać co jak.
Pozdro
Witam, w którym miejscu trzeba to docisnąc?
http://obrazki.elektroda.pl/7669496700_1466087012.jpg
ja robiłem w Zgorzelcu 150zł :)
W Warszawie jest jakiś gość co to robi. Na allegro się ogłaszał.
Naprawa wyswietlacza
http://allegro.pl/naprawa-wyswietlac...263568692.html
Mikołaj - tel. 600 061 171
Ooooo o tego goscia mi chodziło:)
A jakieś namiary na gościa w zgorzelcu?
Dobrze robi? Ile czasu mu to zajmuje?
