pod maską i w bagażniku po prawejCytat:
A bezpieczniki sprawdzałeś wszystkie czy tylko pod maską?
moduł świateł czyli LCM za schowkiem ?Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Za schowkiem jest GM3. LCM jest w prawym słupku przy drzwiach pasażera.Cytat:
Zamieszczone przez kaamilalfa
sylwekk,
Twoja teoria się sprawdziła
w module świateł na szarym kablu z czerwonym paskiem nie było prądu po włączeniu świateł - jak podałem zasilanie na ten przewód z gniazda zapalniczki zwykłym miernikiem ZABŁYSKO PODŚWIETLANIE :)
teraz tylko upewnię się, że to nie bezpiecznik i zamawiam drugi moduł świateł
sylwekk,
DZIĘKI WIELKIE za wskazówki bo sam bym nie rozwiązał tego problemu :564: :564: :564:
Nie ma problemu. Służę pomocą ;)
problem rozwiązany wymieniłem moduł świateł
Przekodowałeś po wymianie i zmieniłeś przebieg na właściwy?Cytat:
no skąd :o
kupiłem go na allegro i zamieniłem :D
teraz muszę kogoś znaleźć żeby mi to zrobił
tak z ciekawosci ile dałes za niego?Cytat:
200zł
