No tak nie do końca - jest tam wiersz COMPRESSION, ale faktycznie powinno się to nazywaćCytat:
Zamieszczone przez siudema
(i tyczy się to) COMPRESSION RATIO , czyli stopień sprężania, o fabrycznym ciśnieniu sprężania nie ma info ;)
wyrwane z kontekstu ;)Cytat:
Zamieszczone przez ciah
The early six cylinder 735i was probably the single BMW most affected by US anti-pollution legislation. The euro 735i has 218 hp vs 182 for the US model, due to a 9.0:1 compression ratio on the US engine vs 10.5:1 on the euro equivalent.
tp://www.usautoparts.net/bmw/engines/m30.htm
Tak Kolego , ale tyczy się to early six cylinder czyli praktycznie biorąc e23,e28...Cytat:
hmmm ale dane pochodzą ze str. e32
http://www.usautoparts.net/bmw/models/e32.htm
Tu sobie zobacz :)
Early M30
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f00048/01.htm
,,Modern'' M30
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f00048/02.htm
Pozdrawiam :)
Wypadało by jeszcze wspomnieć o braku 730i M30B30 na rynek US.
TIS podaje jednoznacznie - 10-11 bar (psi), bez znaczenia czy z katalizatorem oraz bez wpływu rocznika.
a ja bym sprawdził termostat
czesto bywa tak że termostat jak nie trzyma to pompuje paliwo do oleju ponieważ samochód jest nie dogrzany
kilka razy już tak miałem i winą był termostat
zawsze warto sprawdzic
Litości - proszę; przeczytaj ze zrozumieniem to co piszesz. :faint:Cytat:
Zamieszczone przez paoloz
to raczej nie jest możliwe z tym termostatem bo auto w ogóle nie odpalało, tylko kreciło silnikiem i podawało paliwo a nie było iskry. chodzi tylko o to,że czy mogła benzyna z zalanych cylindrów spłynąć do miski olejowej.
