Pewnie wzmacniacz antenowy :)
Siedzi w tylnym słupku
czyli bez rozbierania tapicerki sie nie obedzie ;/ a nielubie tego heh
dzieki :)
Akurat tylnie słupki wyjmuje się ekspresowo i bezstresowo :D podważasz lampke i odkręcasz bodajże trzy śrubki 8mm i słupek wychodzi ;)Cytat:
Zamieszczone przez Leon740i
Muszę tylko poczekać z tym klejeniem na cieplejsze dni, które może już wkrótce nadejdą !! Dzięks Panowie :)
PS. Sylwek, dużo jest zabawy z montażem tej poliftowej ?
Mają a sa to te paski grzewcze w tylnej szybie. Maja za zadanie nie tylko ogrzewać szkło ;)
Gwoli ścisłści - to są bodajże 3 paski od góry, które nie grzeją tylko stanowią antenę. ;)
Przyklejasz na dach nową antenę, kabel układasz pod uszczelką szyby (w rynience) od góry wzdłuż lewej krawędzi szyby, wiercisz otwór (mniej więcej pod lewym dolnym rogiem szyby), wpuszczasz kabel i wpinasz w instalacje w miejsce starej anteny :)Cytat:
Zamieszczone przez PrzemoS
Nie.Cytat:
Przykleja się na dach, kabelek utyka pod uszczelkę, wierci dziurke na wprowadzenie przewodu i łączy wtyczkę. To wszystko.
Na upartego można stary przewód zostawić żeby nie demontować niepotrzebnie słupka ;)
