To świetnie, że udało się Tobie dojść co i jak.wymieniaj i ciepło lub zimno niech smiga jak należy :D
Elegancko :)
Mam pytanie do kolegi misiosl: Jak zdemontowałeś górną kratkę od nawiewu? Tą pod którą są śruby do środkowego panelu. Mam teraz podobny problem jak Ty i próbowałem ją wyjąć, ale mocno siedzi, a ja nie chcę jej uszkodzić.
siedzi na 3 zatrzaskach więc trzeba delikatnie użyć śrubokręta:) ja podważałem obok kontrolki powiedzmy alarmu bo nie wiem co to za lampa tam jest najwięcej plastiku:)a powiedz masz klimatronik czy manualna klimę?
Dzięki, będę próbował. Klimę mam manualną i podejrzewam, że tak samo pękł mi ząbek w kółku.
