Była wersja zespolona - połączone ustawienia fotela, lusterek i kolumny - miałem taką w 750il.
Są schematy, jest retrofit.
a propos fotela...
co przejrzeć gdy przestał mi działać?
auto stało zgaszone kolega się chciał przejechać na fotelu i po kilku razach padło.
Fotel jest odsunięty do tylu tak, że juz daleko do gazu jest :(
albo może wiecie czy da sie jakos awaryjnie ustawic fotel ?:|
Dodam, że przejrzałem bezpieczniki pod fotelem i pod maską i niewiem który za to odpowiada.
Jezeli mozecie to podpowiedzice prosze który to może być.
Sprawdzałeś bezpieczniki ?
Jeżeli tak to możesz jeszcze sprawdzić wszystkie wtyczki - czy się nic nie wypięło ... Jeżeli na oko wszystko jest ok, to schemat i miernik w dłoń i posprawdzać wszystkie napięcia - czy dochodzi do modułu, do silnika, czy włącznik działa prawidłowo ...
tak ale ja niewiem który jest za to odpowiedzialny.w tym cały problem.Cytat:
Zamieszczone przez xsilver
O 15:30 musze leciec juz w traske.
Jak możesz to napisz prosze ktory to bezpiecznik i przekaznik jest za t odpowiedzialny ok ?
dziekuje.
http://images48.fotosik.pl/264/61a50397ba8533b5m.jpg
http://images45.fotosik.pl/265/003963c2cbefbff4m.jpg
http://images35.fotosik.pl/119/a785c73d2b65e1e1m.jpg
tutaj masz rozpiskę bezpieczników do e32:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopi...=222373#222373
u siebie sprawdź:
puszka pod kanapą tył:
- bezpiecznik 40 - 30A - siedzenia
- bezpiecznik 42 - 30A - siedzenia, pamięć foteli i lusterka
- bezpiecznik 30
o raz bezpieczniki 12, 16, 18 ale te już w puszce pod maska auta.
ale lipa.
bezpieczniki dobre.jakis przekaznik jest do tego? zaraz rozkrece przy fotelu obudowe od sterowania fotelem, moze tam cos sie poluzowalo.niedzialaja tez lusterka teraz sprawdziłem.
Co mam sprawdzic ?
posprawdzaj te przekaźniki:
- K17, K27, K28, A13, N13
reszty nie wiem może ktoś inny coś pomoże.
Najlepiej obadaj wszystkie bezpieczniki. Potem powyjmuj przekaźniki i włóż jeszcze raz. Jeszcze chyba coś jest pod siedzeniem na to też trzeba zerknąć. Miernik w ręce i mierzymy. Albo do mechanika na kompa jechać, ale musi mieć dobrego żeby dało się sprawdzać wszystko.
Kolego a w jaki sposob sie sprawdza przekaźniki?
wycuiiągałem wszytskie i wsadzałem spowrotem.nic to nie dało.rozebrałem boczek od fotela zeby dobrac sie do przełącznika ale fotel jest tak ustawiony ze niema szans wejscia rękoma pod spód.
Spradzałe mczy wogole jest napiecie na fotel. sprawdziłem to jak rozebrałem przzełącznik.w zadnej dziurce nie było napiecia.
Jeszce raz te samo pytanie.
Jak sprawdzic czy przekaznik działa prawidłowo ???
A jeszce dodam ze lusterka też umarły razem z fotelem.
Najprościej sprawdzisz podmieniając od kogoś kto ma napewno dobry ten przekaznik
niemam pod reka nikogo kto ma taka 7 i fotele w prądzie.
A mozna go zamienic np z przekaznikiem z strony pasażera? i tak niewiem który to jets :|
