Słuchajcie jak wygląda odma w benzynie ,pasjonat "" nie piszesz jaki masz motor,wiem ,ze w silnikach diesla odma jest ,natomiast w benzynie sam nie wiem...gdzie?... :roll:
Silnik 4,4 M62 odma jest z tył kolektora ssącego od strony ściany grodziowej .Cytat:
Zamieszczone przez jerzyw
Są 2 możliwości:
- albo odma robi podciśnienie - jak wyżej piszą,
- albo uszczelka jest kiepska i zaczyna się wulkanizować.
W tej sytuacji najlepiej zciągać na ciepłym silniku, albo palnik i podgrzewać korek/bagnet ;D
(podobnie jak ze śrubkami co się zapiekły/zaklajstrowały - podsmażane by nie zerwać gwintu).
Słuchajcie ,czy odmę się czyści ,czy coś wymienia,czy jeszcze coś innego się robi?!,podpowiedzcie w temacie... :|
Odmę się po prostu wymienia :)
Panowie a jak to jest jak wyciągne bagnet na zapalonym silniku to ma wciągać powietrze czy dmuchać ?
Minimalnie zasysać.
Dziękuje za odpowiedź .Cytat:
Zamieszczone przez bitek-bitek
Gdzie? Nic nie dostałem? :/Cytat:
Max ,juz nie trzeba mi podpowiedzi chodziło o odmę zdaje się ,piszę na kilku forach i teraz nie wiem już co do ciebie pisałem -he he,poczta jak to poczta ,gdzies "upsnęło' i nie dotarło ,na pewno ją wysłałem..dzięki za chęci...pzdr...
