Zamieszczone przez bobas
nie mówie że to jest u Ciebie , ale przy zakładaniu klocków tego nie widać , moje klocki też są nowe ....
czyli musze sprawdzic klocki ,dobrze by bylo jak by to byla taka glupota, jak uporam sie z tym problme dam znac co bylo , dzieki za podpowiedzi
Witam po sprawdzeniu bardzo dokladnie zawieszenia , naprawde dokladnie , wyszolo ,ze stuka nie wiem czy mozna tak to nazwac , do wymiany jest maglownica i teraz mam problem jak kupic dobra używke i czy przy wymianie zajac sie odrazu wymiaana drazka krzyzakowego czy jesli jest dobry nie ruszac ?
Przerabiałem to tak samo jak Ty ,klocki tez mi stukały ,jeśli masz zaciski 4 ro tłoczkowe to sie po pewnym czasie robi tam luz.
Jakoś nie chce mi sie wierzyć ,że masz uszkodzoną przekładnię ,tez tak myślałem ,ale okazało się ,że mam wybity krzyżak ,ale mogłem to ostatecznie znależc jak zdemontowałem go ,miał luz tylko w jednej pozycji ,ale stukał :)
Na przekładni można skasować luz jest śrubka na imbus i kontra bodajże na 17 klucz ale przy 4.0 jest tam taki słaby dostęp że ja musiałem skrócić imbus o połowę żeby nim zrobić jakiś obrót ,po za tym dużo luzu nie skasujesz ponieważ jeśli wkręcisz tą śrubkę za dużo to będzie ci ciężej kiera chodziła.Co do wymiany ...bardzo ciężki dostęp mówię oczywiście o 4.0
a wymieniłes hmm jak to nazwać wspornik drążka środkowego ? bo powiem ci ze ja u siebie wymieniłem wszystko prócz sprężyn :D i tego wspornika i czasami słyszę jak stuka ;P on jest z prawej strony :) maglownica? dokręć ten imbus nawet tak ze kiera będzie chodziła ciężko i przejedz się ,jak to ona to będziesz wiedzieć
Z tego co się dowiedziałem: Nie kręćcie tą śrubą bo rozwalicie sobie maglownicę :roll: to jest działanie na krótką metę....
czy robiłeś coś z tymi klockami żeby nie stukały ??? jeżeli tak to co wiem że jest to bzdura ale trochu mnie to denerwuje ....Cytat:
Zamieszczone przez ELVIS
Sprawdź jeszcze gumy stabilizatora (nie mylić z łącznikami!)
Troche pomagaja nowe blaszki z bolcami jakie trzymaja klocki ,ale pomoże to na chwilę więc szkoda kasy :)
