Możesz, ale często jest luz na wieloklinie wałka i warto wyjąć razem z wąsem i to sprawdzić ...
Dźwignia zwrotnicy nr.10 może zostać na drążku,przekładnie można zdjąć z wieloklina dźwigni,obejdzie się bez ściągacza :)Cytat:
Zamieszczone przez xsilver
Pewnie, że można. Ale jak pisałem, zdarza się luz na wieloklinie i warto wyjąć wszystko i to sprawdzić, żeby się nie okazało, że trzeba robić 2 razy.
Każdy ma swoja metodę. Można też wyjąć silnik i wtedy dostęp do przekładni jest nieograniczony ;) :D
no i po zabiegu :D ale jak miałbym to robic drugi raz oddalbym mechanikowi ,musialem wyjmować przekladnie gorą od dolu nie dalo rady , więc konieczny byl demontaż ,,gazowni '' ,podstawy filra oleju , ponadto musialem unieść silnik i wyjąc jedną poduszke bo taki byl marny dostęp do nakrętki , przy okazji zmienilem alternator bo wcześniejszy już hałasował, i wszystko w warunkach polowych ,teraz moge spokojnie wypic piwko :D :D :D dzięki za pomoc !
To widzę, że ostro się musiałeś napracować... :medit:
Ale zaufaj mi - są jeszcze gorsze samochody - gdzie w komorze silnika nie ma gdzie ręki włożyć :shock:
gdyby byly lesze warunki na pewno poszło by sprawniej , a tak , bez kanału , pod chmurka......Cytat:
Bez kanału ? To przecież sadomasochizm :x
Gratuluję samozaparcia :medit:
wpełni sie zgadzam np T4 tam jest masakra
