Na pewno nie łącznik. One nie maja wpływu na bicie kierownicy.Cytat:
Zamieszczone przez jarek88
Sprawdź brud na kołach (snieg) jak pisał Marek1132 albo krzywe tarcze albo luzy. Jest co sprawdzać
Kolego tuleje wachaczy na bank albo cale wachacze moze drazek srodkowy
:/ Hmm - ciekawa diagnoza jak na odległość, no chyba ze znasz ten konkretny samochód od strony mechanicznejCytat:
Zamieszczone przez zimek
A krzywe tarcze czy rozwalony drążek środkowy definitywnie zdiagnozowałeś jako dobre ?? Jak to zrobiłeś ??Cytat:
Nowe nie znaczy dobre, a łącznik raczej odpada.Jak by był wybity to stuki są dość głośne.Cytat:
moja bunia też telepała się przy 80km/h, czasem aż wpadała w rezonans, przyczyną był luz w przekładni kierowniczej i luz kierownicy, po skasowaniu obu, plus wymiana jednej końcówki drążka, jest wszystko Ok.
Czasem Ciężarek, który biją wulkanizatorzy na koło lub kleją (zależy jakie masz felgi) mógł spaść z Koła i przy takiej prędkości przenosi to na stery. Zobacz czy masz klejone czy nabijane między wargę opony a felgę.
Daliście mi teraz pare tematów do sprawdzenia. Jutro postaram się wszystko przejżeć
